Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 95
  1. #61
    По умолчанию Re: Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Да действительно , я вспомнил что тачь работать в режиме AUX не будет
  2. #62
    Друзья! Я почти победил его. Но на последний рывок интеллектуально-познавательного ресурса не хватает! Help me, please!
    [IMG]H:\DCIM\100MEDIA\IMAG0089.jpg[/IMG]
    [IMG]H:\DCIM\100MEDIA\IMAG0090.jpg[/IMG]
  3. #63
    Первый раз фото не прошли.
  4. #64
    И еще одно:
  5. #65
    ну во-первых не понятна каким образом получен композитный синхросигнал.
    Во вторыхх три аксиомы константы:
    Частота строк = 15,735 или близко к этому
    частота кадров 59,94 или близкое к этому
    всего строк в кадровой развертке всегда 525, а не 521 ну с учетом интеловской специфики можно попробовать 524.
    Ну и поиграйся с полярностью.
    Ах да. Длительность синхры в вертикальной геометрии, с 25 уменьши хотя бы до 8, и увеличь заднее гашение. Самое главное чтобы всего строк в общей сложности получилось 525(524).
    ну и в горизонтальной уменьши длительность синхросигнала до 60-70...
  6. #66
    Спасибо. Буду пробовать. Сигнал получен через 2 резистора по 560 Ом.
  7. #67
    ну вот и я попал с D945GFLC2. Штатный монитор, Acura MDX 2004.
    тройная, двойная устойчивые картинки - нет проблем (при нормальной картинке на потолочном композитном мониторе). Явно не включается черезстрочность... поигрался я с дтд, паверстрипом... нафиг. Ща нагенерил кучу драйверов, завтра попробую.
  8. #68
    попробуй в калькуляторе или дровах использовать следующую комбинацию
    D0 07 00 F8 40 E0 2E 10 40 5E E6 00 00 00 00 00 00 18
    или тоже самое но на конце вместо 18 поставить 98
    разрешение в винде выбрать 1024*480, если будет положительный результат будем экспериментировать дальше (композитка через резисторы)
  9. #69
    Пользователь Аватар для slden
    i945 GMA950 настраивается.
    Ничего особого, типовой для этого года монитор навигации - i480x234
    Вывод неверный - две\три картики на экране свидетельствуют о несоответствующем значении pixelclock (RAMDAC считывается несколько раз)
    Терпение рекомендую использовать. Если не знаете тайминги, то IEGD отнимет не меньше времени, чем DTD+PS.
    Синхросмесь сделайте так:
    http://tsx.acurazine.com/forums/show...2&postcount=10
    Если устанете от неудач, в личку, плз.
    Мой канал
  10. #70
    не понял как это рамдак может считываться несколько раз ? видимо я чего-то не доучил... вопрос тогда. При каком значении рамдака можно раздвоить разтроить картинку... да еще и без срыва стрчки и кадровой ?
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 24.06.2010 в 04:34.
