Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Ваз 2106 asus eee 701
    В нем не PCMCIA, а PCI Express Card Bus. С Asus EEE сравнивать его не нужно. "Малыша" можно держать как второй лэптоп для Интернета.
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: Ваз 2106 + asus eee 701
    что все? заглохло? а так хочется посмотреть что получилось?
    Добрый вечер помогите советом
    Собрал БП как у beriv (см. фото) почему то транзистор С337 (обведен красным) при включении БП дико греется (палец обжигает) на входе у него 12-14в на выходе 2.4v это нормально? уже второй меняю транзистор! (первый пробило)
    PS Проц пока не впаивал!
    Помогите решить вопрос плиз!
    Проект жив))) у меня отпуск, продолжу теперь творение) здесь отпишусь еще, с фото конечно же
    а так всю зиму ездил с неособо доработанной бородой и компом) но все работало, функции свои выполнял)
    Из замечаний отмечу следующее: 1) по какой-то причине загрузка центрифуги на этапе "построение управления" стала очень долгой.. целых 2 минуты(!) что делать не знаю, придется кажется винду переустанавливать.
    никто с таким не сталкивался случайно?
    2) иногда бук зависал на окошке биоса (серый экран с логотипом), причина тоже не ясна..
    3) в минус 35 бук иногда на старте давал синий экран( выключение только ресетом
    4) часто слушаю длинные миксы или альбомы не порезанные на треки.. бесит что при включении центрифуга с начала его играть начинает.. прямо не знаю, хоть от нее отказаться. попробую, посмотрю еще плагин на фубар, который здесь появился, может что получится
    Итак проект был завершен, борода доделана, комп донастроен.
    Фото бороды прилагаю.
    Поездил с ним два месяца после машину поставил на зиму, комп перенес в другое авто, переделав корпус компа в 2дин.
    Последний раз редактировалось beriv; 23.10.2010 в 09:13.
    За БП +100 за торпеду -100 =)
    Ну что уж сразу минус сто))) этоже первый блин) я ее за один вечер вырезал из фанеры, поэтому топорно вышло) и еще это она на фото со вспышкой не очень хорошо, в жизни смотрится лучше. а так да переделывать надо ее конечно, новую делать.
  8. #18
    ps. нашел что хотел сделать, но не получилось - http://pccar.ru/showthread.php?t=11802 - такую хочу )
  9. #19
    Когда-то давно у меня была копейка - я в неё встраивал магнитолу (компы в машину тогда еще не встраивали ) Так вот после долгих, нудных и неудачных попыток изготовить под неё установочное место - было решено использовать бороду от "семерки" Подошла она туда почти как родная. Крепилась по варварски саморезами - сверху 2 в торпеду, снизу 2 в центральный тунель.
    К чему это я... а к тому, что в шестерку такая борода по-моему тоже полезет с минимальными доработками, только способ крепления погуманнее можно придумать. Монитор закрепить в бороде, думаю, большого труда не составит. И внутри бороды останется полно свободного места под доп.оборудование.
  10. #20
    Я думал о ней, но что-то легких путей не ищем, точнее хотел сделать лучше 7 бороды) но вышло средненько)
