Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Ваз 2106 + asus eee 701
    Привет всем!
    Наконец-то нашел время описать свои наработки.
    Небольшая истрия проекта:
    Идея установки компа в машину у меня была давно, магнитола меня не устраивала почти с самого начала.. подумал над реализацией.. а потом как-то вдруг увидел асус еее и понял вот оно то что нужно для установки в машину! вот после этих мыслей пошарил по инету и нашел массу инфы про каркомпы.. даже удивился что люди уже реализовали что я думал и хотел:smile2: после не раздумывая купил asus eee 701, с 2гб ssd-диска и 512мб оперативки..
    И теперь собственно о самом проекте:
    за основу реализации взят проект yurich38 - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4232
    сделан аналогичный корпус и будет подобный блок питания.
    Корпус изготовил из белого пластика толщиной 2.5 и 6мм, (найдены обрезки в фирме, делающей наружную рекламу)
    Опишу как делал подкладку под плату из 6мм пластика.. вначале сделал выкройку из бумаги смотря на фото юрича, и прикладывая к плате, подогнал как надо. Пластик резал электролобзиком.. вполне удобно и быстро.
    Вот собственно фото корпуса:
    Для ввода куплен и поставлен тач-скрин, куплен usb-gps для навигации,
    поставлен блютус адаптер.
    В качестве носителя информации установлена 2гб sd-флешка и 16гб usb-флешка.
    Так же будет поставлен внешний юсб хаб на 4 порта с питанием от внешнего бп.
    Изготовлен блок питания аналогичный yurich38,
    но преобразователь на 8вольт, преобразователь на 5в для питания хаба, и сам контроллер включения умещены на одной плате.
    А LM2576 и 7805 размещены на своем радиаторе, а не крепятся к теплоотводящему аллюминию платы еее.
    Вот собственно фото блока питания:
    Теперь о задачах возложенных на комп:
    это конечно проигрывание музыки, видео,
    gps-навигация,
    "небольшая" работа с интернетом при неоходимости.
    О поставленном софте:
    винду применил обрезанную с форума еее-пс для асус еее 701
    http://narod.ru/disk/209040000/eee_pc.tib
    - это образ жесткого диска с установленной виндой и, что немаловажно, с драйверами. Этот браз сделан акронисом, и чтобы его установить нужно создать загрузочную флешку в акронисе, записать на нее же этот образ. После чего загрузится с этой флешки, записать образ на ssd, это происходит буквально за несколько минут. и вы получаете работоспособную винду, занимающую 700мб на жестком диске.
    Далее я перенес временные файлы пользователя и винды на внешнюю флешку, файл подкачки отключил. Сделано это для уменьшения использования ssd-диска.
    Еще в планах вместо winlogon применить minlogon и посмотреть что из этого получится..
    В качестве оболочки поставил centrafuse, раотает нормально, только с сотовым надо разобраться..
    Для навигации пока поставил garmin и igo. Работают тоже нормально, но надо еще их подружить с центрифугой))
    Навител не пробовал пока из-за необходимости эмулятора, мне эта идея не очень нравится. А также ненравится нечестность появления этого самого навитела из русы, и их нежелание сделать пс-версию программы.
    Есть еще интересная идейка: в нем есть вайфай и gps, т.е. его можно использовать для вардрайвинга - т.е. чтобы при езде по городу ловить вайфай точки доступа и записывать и координаты. Для этого можно применить программу netstumbler. Пока этого я не сделал, но в блищайшее время планирую осуществить.
    Другие фото и информация будут по мере реализации проекта.
    Последний раз редактировалось beriv; 05.08.2009 в 00:20.
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Ваз 2106 + asus eee 701
    А сам копус планируеш установить в низ торпедо где стояла магнитола?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Продвинутый Аватар для Genius
    А можно схему БП и прошивку микрухи выложить?
    В машине изготавливается другая борода, так чтобы расположить его примерно на уровне штатных часов.. я прикинул, что если вниз его поставить, то смотреть на него неудобно будет, придется отвлекаться..
    Схема не моя, а yurich38, из его темы и прошивка тоже его.. просто компоненты схемы собрана "воодино" на одной плате.
    Схема и прошивка есть в его теме - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4232
    Выкладываю файл печатки, разработал мой друг RN4HEH, за что ему спасибо)
    скачать можно тут http://radionet.com.ru/tmp/power_asus_eee.rar
    beriv, какой мощности резисторы?
    Пользователь Аватар для bother
    обычные SMD'шки, на них нет особой нагрузки.
    Гуру Аватар для reanon
    дай схему подключения к еее пс к батарее, а то pccar не пашет а хочется подключить так как все уже собрано
    сорри, не та ссылка скопировалась, отредактировал ...
    http://www.pccar.ru/showpost.php?p=107520&postcount=22
    если ПЦКАР не откроется:
    Пины считаются с лева на право если на разъём смотреть сверху, материнкой к себе, CPU и т.д. к верху.
    Последний раз редактировалось bother; 19.10.2009 в 22:11.
    http://www.pccar.ru/showpost.php?p=97106&postcount=28
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
