Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
  1. #21
    По умолчанию Re: Новый DC преобрзователь для USB HUB и периферии
    А, кхм. Прошу у китайцев извинения. В описании в первом посте написано же:
    Для дистанционного включения/выключения преобразователей применяются сигналы уровней CMOS или TTL (открытый коллектор). Преобразователь включается при подаче на его вывод 4 напряжения не менее +5В или разрыве цепи управления и отключается при подаче напряжения менее +2,5 В или закорачивании этой цепи на землю.
    Ну, тогда можно даже и не резистором сажать, а тупо коротить на землю.
  2. #22
    Продвинутый Аватар для didos
    именно так и надо делать, но что спаять нужно, чтобы коротилось само, при пропадании 5V
  3. #23
    Подобрать сопротивление резистора.
    Или не ставить вообще ни чего , оставить управляющий вывод открытым, подать на его вход питание +12в от АСС
    Последний раз редактировалось Chip; 09.07.2010 в 15:49.
  4. #24
    пробовал, отваливается usb
    может можно как то с транзистором коротить управляющий контакт на землю?
  5. #25
    Новичок Аватар для Greywolf
    У меня все отлично работает по такой схеме...
    от гальванической развязки и подключения к ACC отказался в пользу отсутствия лишних проводов и глюков из-за пропадения питания на хабе во время кручения стартера.
Название:	hub power.gif
  6. #26
    Добрый день!
    при первом включении сгорел, кажется, диод, который находится непосредственно около ножки CTRL. Пожалуйста, посмотрите маркировку, а то на моем уже ничего не видно!
    к CTRL у меня был подключен ACC. не знаете, почему он вдруг сгорел?
    Спасибо!
  7. #27
    Пользователь Аватар для Skanch
    Всем добрый день! Я подключил периферию по такой схеме.
    [IMG]file:///C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
Название:	Схема компановки питания переферии.png
  8. #28
    Вопрос для увеличения тока до 6А - можно ли параллельно подключить выхода DC преобразователей ?
  9. #29
    Теоретически можно, а на практике нужно пробывать
  10. #30
    Помогите подключить данный блок.
    Когда выключаю зажигание, то напряжение падает с 14 до 11,4 (т.е. больше 2,5) срабатывает отключение питания этого преобразователя.
    Как это обойти?
    Мне надо чтобы хаб ещё оставался включённым 1 мин после выключения зажигания.
