Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Start Engine Button
    отличная идея! но есть 3 ложки дегтя...
    1. блокировка руля - как с этим?
    2. при АКПП - нельзя вынуть ключ из замка зажигания - если селектор не в паркинге. если ключа в замке нет - не возможно перевести селектор из паркинга(про сервисные кнопки знаю). этот алгоритм не на всех авто, но все же..
    3. штатный иммобилайзер в ключе и антенна в замке...
    Местный Аватар для Phantom_spb
    Цитата Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
    Вот кнопка неплохая http://www.led119.ru/blog/KAZAN/229.php, но ценаа....
    Сам бы поставил нечто с иммо типа Пандекта
    ценик отпад за сырой девайс........
    читать изучать думать про технологию keyless
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    keyless - это уже совсем в другом бюджете 1500р за Ниссановскую кнопку - и люди от цены в обморок падают
    Бдительно следящий
    Набросал блок-схемку скетча.
    Гляньте, нет ли где логических ошибок, что я не отловил.
    Исходник приложен.
    Открывать этим
    Последний раз редактировалось Skiw; 15.07.2010 в 18:53.
    Бдительно следящий
    Удалить засов и забыть... - это без вариантов. Можно, конечно, прислюнявить соленоид. Но представь себе, что в пути у тебя он вырубится ... Нет, лучше не представляй.
    Ну тут уже, как говорится, ищите свой путь. Ничего идеального и универсального не бывает.
    Замена на нештатный keyless.
    Про PanDect IS-350 я уже писал в первом посте.
    Или ключ в рамку антенны и под панель - слышал, что так делают.
    И вообще, менять уровень безопасности своего авто, каждый волен как пожелает нужным. На свой страх и риск.
    У меня в соседнем доме мужик месяц назад купил старую волгу.
    То что он всех задолбал, каждые 10 минут проверяя из окна сигналку - это понятно. Но вот днем еще от и сидит НА машине, на багажнике или капоте, и зорко осматривает окрестности - не крадется ли злоумышленник. Народ ржёт.
    Так вот у него - свой уровень безопасности.
    абсолютно согласен про безопасность - дело индивидуальное - но (личное мнение!!) - можно и нужно дополнять штатную безопасность, а не избавляться от "родной". к тому же не всегда "родную" легко и дешево удалить.
  8. #18
    Бдительно следящий
    Потому проект тут и веду.
    Полученный результат каждый сможет доработать, переделать и оптимизировать под свои задачи.
  9. #19
    чтобы на ходу не сработал замок, его нужно делать с засовом. т.е. когда имеем разрешение системы на разблокировку - оттягивается соленоид и блокируется засовом типа шпингалета. когда система встает в охрану, натягивается соленоид, разблокируется шпингалет, отпускается соленоид.
  10. #20
    Бдительно следящий
    (vS), сложно, но можно. Получится блокировка блокиратора.
    И это, опять же, для каждой конкретной модели авто. Так сказать, частности.
    Блок-схему смогли прочесть?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
