Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
  1. #31
    По умолчанию Re: Start Engine Button
    Я бы D3 использовал для входа с высоким приоритетом, жалко вход с прерыванием использовать для выхода
  2. #32
    Бдительно следящий
    Ну в принципе да.
    Я почему его так хотел использовать.
    Он PWM, следовательно может управлять светодиодом. В смысле плавно его зажигать и гасить.
    Хотя, конечно, можно D3 отдать под педаль тормоза. Он довольно важен.
    А D10, он тоже ШИМ, отнять у синей подсветки и отдать вместо D3 под белую подсветку.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #33
    не увидел вход вольтметра.
    не понял зачем прерывание?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #34
    А зачем 4 светодиода? покажи кнопку которую использовать хочешь! Может RGB использовать?
  5. #35
    Бдительно следящий
    4 светодиода - это для красивой подсветки.
    RGB - не думаю.
    Надо, чтобы она было простой, не отвлекающей внимания, но красивой.
    Диоды будут расположены в кнопке крестообразно, белые по краям, синий - по середине.
    Если посмотрите алгоритм, то там видно, что белые светодиоды работают по разным алгоритмам в разных режимах кнопки. То по кругу, от плывущая сверху вниз волна, То просто все сразу загораются и гаснут, все плавно и размеренно. А при случайном нажатии (имеется ввиду, при заведенном моторе), зажигаются резко и сопровождается это писком зуммера и виброй.
    Это плавное кружение и плывущая волна довольно информативны. У меня коммуникатор HTC Diamond. Там такой же принцип вокруг кнопки-сенсора.
    Очень удобно.
    А цветная моргалка - лишние понты, IMHO.
    Хотя и сама кнопка, с запуском с нее - тоже понты .
    Кнопку купил на eBay.
    И понял, что надо делать свою.
    У товарища есть гровировальный станок, он же 3D фрезер.
    Он мне кнопочку и нарежет.
    Вот это китайское изделие.
    Skiw®, Самара
  6. #36
    Бдительно следящий
    А зачем вольтметр?
    А вдруг пригодится .
    Skiw®, Самара
  7. #37
    А с подключением иммо не забыл?
  8. #38
    Бдительно следящий
    Иммо подключаться не будет.
    Можно будет подключить PanDect, вместо перемычки.
    Skiw®, Самара
  9. #39
    А Пандект не иммобилайзер разве?)
    Просто для чего тогда кнопка если ключом все равно пользоваться прийдется?
  10. #40
    Бдительно следящий
    Ну я имел ввиду - поддержки штатного иммо не будет. Ибо типов, подключений и вариантов - Тьмы великие. Ну а если кто знает свой иммо, то выход найдет
    Skiw®, Самара
