Страница 34 из 89 ПерваяПервая ... 24282930313233343536373839404484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #331
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от rabbin Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите плиз
    J5 - ремут на усилитель, но там конектор 2 пин а у усилителя у меня тока 1 провод подключается, чета я туплю но непонимаю как подключить?
    и правильно я понимаю что j4- на материнку PowerSW?
    а J9 - это кнопка PowerSW на системном блоке ?
    Заранее благодарю!
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220
  2. #332
    Спасибо! Сразу не заметил.
    я правда не силен в электронике, и как я понимаю разъем ремут два штырька, один плюс а второй минус, и в пинципе если на усилитель отдельно идет земля мне хватит одного плюса. так?
    Последний раз редактировалось rabbin; 04.07.2010 в 23:29.
  3. #333
    На ремоут БП 2 пина , на первом постоянные +12в , на втором управляющий
  4. #334
    Спасибо! Chip
  5. #335
    Кто-нибудь может подсказать ток потребления на клеммах БП АСС и максимальный на +12В?
  6. #336
    Помогите, кто знает, а то уже все голову сломал. При включении ACC комп включается как положено, при выключении уходит в ждущий режим. Но при повторном повороте ключа зажигания запускаются вентиляторы на материнке и все. Окончательное включение не происходит. На мониторе пишет нет сигнала. Если нажат reset, то компьютер перезагружается и все работает. Дома проверял все работает( на асс подавал такие же 12в как и на основной +). Джампер на блоке питания стоит в режиме 5с-2часа.
    Monitor 7", Intel D510mo, Hitachi 80Gb, Kingston 2Gb, M2 mini-ITX, BT, bu-353, Tp-link tl-wn422g, MasterKit ВМ-2043.
  7. #337
    Пользователь Аватар для P@}{um
    To Chip:
    Название: Блок питания1.JPG
    Собрал эту схему, к M2-ITX ещё не подключал. При подключении к 12В БП домашнего компа реле срабатывает, но транзистор дико греется и димится (но не сгорает или не успевает ). Схему проверил не один раз! Боязно подключать к Remote блока питания. Или Remote ограничен по токам?
    Или на управляющем не +12V??? (Блок далеко, глубоко, померить проблематично)
    Последний раз редактировалось P@}{um; 20.07.2010 в 15:51.
  8. #338
    Подключи базу транзистора к общему проводу
  9. #339
    В смысле? Что есть общий? Земля?
  10. #340
    При подключении был перепутан "+" с "-". Соответственно БП теперь не работает, никто не может помочь схемой к этому БП
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
