Страница 7 из 70 ПерваяПервая 123456789101112131757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 697
  1. #61
    Вот, посмотри
    • Тип файла: txt config.txt (137 байт, Просмотров: 557)
    Последний раз редактировалось AlexIz; 29.07.2010 в 22:14.
  2. #62
    Посмотрите, пожалуйста, файл.
  3. #63
    А где в CF ты такие горячие клавиши видел в виде цифр ?
    И будет правильно если опцию лимит в самом конце ставить
    Откуда у тебя взялось значение <1532> максимум что возможно это <1022>
    Последний раз редактировалось Chip; 30.07.2010 в 13:39.
  4. #64
    Честно говоря, не знаю. Это файл, который сформировался. Попробую сделать другой. Завтра выложу. А может этот можно поправить?
  5. #65
    Я просто переназначил в CF значения. Например Громкость + цифра 1 код50
    А первые две строки остались случайно. Поправлю. Что-то у меня кнопки отказали. Откликаются только Громкость...
    Последний раз редактировалось AlexIz; 01.08.2010 в 01:57.
  6. #66
    Внимание!!!
    Так же появилась новая прошивка работающая с короткими и длинным и нажатиями. Если кто нить захочет прошить не вынимая из автомобиля и не отключая от USB, спрашивайте объясню
    Так, где же, всё-таки, объяснение?
  7. #67
    Скачиваем компилятор здесь инструкция как им пользоватся там же
    Копируем нужный скетч в окно компилятора и нажимаем кнопку загрузить в МК
    Последний раз редактировалось Chip; 19.08.2010 в 01:06.
  8. #68
    Ага, пробуем...
    Да, а кампилировать не надо?
    Последний раз редактировалось AlexIz; 19.08.2010 в 09:48.
  9. #69
    Заливка автоматом компилирует
  10. #70
    похоже, у меня проблема с адаптером. Не видит нажатие кнопки с сопротивлением 3,4к (кнопка Power). До нажатия кнопок, при запуске HKey_config.exe, значения прыгают в районе 1024, т.е. бесконечность. При нажатии кнопки, прыгающие значения фиксируются, т.е. нажатие есть, но значение фиксируется то же в районе 1024. При перешивке на короткое и длинное нажатие, результат примерно такой же. Что делать. Да, кнопки снимал, проверял, всё нормально. Схема кнопок.
