Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 178
  1. #71
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Есть только панелька. Сама магнитола сгорела вместе с машиной (Слава богу машина не моя, хотя все равно жаль). (3)-это не пин сардины, на панельке ACC5V. Просто я подключил кнопочки, подключил IR подав 5в на контакт панельки ACC5V - это все заработало, вот с энкодером не полусается.
  2. #72
    Хочется задействовать всю панельку как блок управления CF. потом буду разбираться с дисплеем.
    Спасибо
  3. #73
    Как то так
    резистор на 100 ом закороти
  4. #74
    спасибо большое все получилось
    При внимательном рассмотрении платы оказалось что тех самых резисторов что ты убрал на плате нет. видимо я при подключении не внимателен был
    Ещё раз спасибо
  5. #75
    Есть энкодер от мафона, пионер, три ноги с одной стороны, и две с другой (эти ноги на нажатие, когда нажимаешь они коротят между собой), те три ноги если звонить между двумя любыми ногами, то когда крутиш шпиндель причем в любую сторону то ноги звоняться, причем любые две и если крутить в любую сторону, как вообще его можно прозвонить и узнать где какая нога чтоб подключить по схеме из первого поста к ардуино?
  6. #76
    светодиодики припаяй и посмотри
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  7. #77
    Можно подробней, плиз, чето не могу доехать, я не знаю принцип работы энкодера просто
  8. #78
    Вообщем эврика.
    С энкодером оказалось все проще:
    Берем энкодер - три контакта у него + два на кнопку.
    При повороте такая логика:
    1) | | | - контакты
    Все разомкнуты, Крутим вправо, получаем, два замкнуто:
    2) |-| | - замкнуты первый и второй
    Крутим еще вправо:
    3) |-|-| - все замкнуты
    Крутим еще вправо:
    4) | |-| - замкнуты второй и третий
    Ну и есс-но если крутим наоборот то все в обратном порядке.
    т.е. тупая битная логика,
    Принцип работы взял тут, выложил Wanted
    Такая логика работы энкодера должна быть, для работы со скетчом из первого поста?
  9. #79
    Блин подключил без конденсаторов энкодер, замустил монитор строенный в ардуино, показывает квадраты, скэтч брал тут, причем если выбираешь скорость по максималке, на скорости 9600 baud, даже квадратов нет, программа монитор которая лежит в этомже посте не запускаеться, выдает ошибки, ну и в проге HKey_config.exe, энкодер никак неопределяеться, в чем проблемма?
  10. #80
    Все, короче, сделал :-), причем со старыми кондерами, с первого раза также все подключил, просто на работе куча боксов подключенны к усб на фтдай микрухах, вот и конфликтовало все, а так все работает, кто подскажет сочетание клавиш для увеличения/уменьшения системной громкости?
