Вот, посмотри
				Вот, посмотри
Последний раз редактировалось AlexIz; 29.07.2010 в 22:14.
				Посмотрите, пожалуйста, файл.
А где в CF ты такие горячие клавиши видел в виде цифр ?
И будет правильно если опцию лимит в самом конце ставить
Откуда у тебя взялось значение <1532> максимум что возможно это <1022>
Последний раз редактировалось Chip; 30.07.2010 в 13:39.
				Честно говоря, не знаю. Это файл, который сформировался. Попробую сделать другой. Завтра выложу. А может этот можно поправить?
				Скачиваем компилятор здесь инструкция как им пользоватся там же
Копируем нужный скетч в окно компилятора и нажимаем кнопку загрузить в МК
Последний раз редактировалось Chip; 19.08.2010 в 01:06.
				Ага, пробуем...
Да, а кампилировать не надо?
Последний раз редактировалось AlexIz; 19.08.2010 в 09:48.
Заливка автоматом компилирует
				похоже, у меня проблема с адаптером. Не видит нажатие кнопки с сопротивлением 3,4к (кнопка Power). До нажатия кнопок, при запуске HKey_config.exe, значения прыгают в районе 1024, т.е. бесконечность. При нажатии кнопки, прыгающие значения фиксируются, т.е. нажатие есть, но значение фиксируется то же в районе 1024. При перешивке на короткое и длинное нажатие, результат примерно такой же. Что делать. Да, кнопки снимал, проверял, всё нормально. Схема кнопок.
