Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 313536373839404142434445464751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 568
  1. #401
    Пользователь Аватар для slden
    Цитата Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
    кроме авермедии ничего толком и не нашел готового
    http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
    Мой канал
  2. #402
    уважаемый чип, не оставьте пожалуйсто мой вопрос.
    имею субару легаси 2003 г модельного ряда, правый руль, есть штатный монитор, и штатная нави. так же до этого приобретал на кармониторе пс кар - минитанк, и моник(собственно хочеться обойтись штатным), какие компоненты и программное обеспечение мне надо еще приобрести что бы собрать единую систему, заранее благодарен.
  3. #403
    Цитата Сообщение от vic_pnz Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Немогу прикрутить мат.плату ECS GeForce7050M-M (V2.0) http://market.yandex.ru/model.xml?hi...07078&clid=502 к штатному монитору Lexus RX2 300 2004г/в. Плата MSI MS-7207 K8NGM2-L (OEM) Socket939 <GeForce 6100> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 4DDR <PC3200> показывает без проблем. Смеситель синхры на к555лп5 присутствует. Просто плата MSI не моя (взял на время ) Возможно ли вообще использовать плату ECS GeForce7050M-M (V2.0)???? В прикрепленных файлах фотки отличного изображения на штат.мониторе от K8NGM2, скриншот настроек, а так же видео изображения от GeForce7050M-M (лучше ничего не смог добиться!!!) Драйвера Nvidia на обоих платах использовал одной и той же версии. К стати, когда эксперементировал с ECS GeForce7050M-M (V2.0), заметил, что если долго (примерно минут 5) крутить настройки, монитор как бы теряет контрастность, становится белым. Лечится выкл. вкл. ACC. Подскажите пожалуйста!!!
    Добрый вечер всем!!! Я раньше писал в этой ветке, Chip посоветовал "Попробуй частоту строк плавно опусти до 7кГц" но к сожелению ничего не получилось. Хотел уже забросить это дело, но попалась по сходной цене мат.плата Formoza FM2A692-GHG — системная плата на базе чипсета AMD 690G (Socket AM2) http://www.ixbt.com/mainboard/formoz...ghg-690g.shtml с видео ATI x1200, решил сделать еще одну попытку....
    3 дня кручу настройки PS. Максимум чего добился смотри видео.
    Штатный монитор показывает много маленьких изображений экрана компьютера. Настройки пробывал и такие же с которыми работала мать на GF6100, и менял все что можно поменять, максимальный результат на видео во вложении...
    Подскажите пожалуйста куда копать!!!!
    • Тип файла: rar 1234.rar (379.6 Кб, Просмотров: 294)
  4. #404
    Для начала достаточно того что у Вас уже есть
  5. #405
    Судя по видео частота в 3 раза выше чем нужно
    Скриншот настроек скинь посмотреть
  6. #406
    Всем привет, подскажите плз, можно ли из этой автомагнитолы http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/07/00 вытащить монитор и подключить к компьютеру? магнитофон сломался, отремонтировать не смогли, сказали умер.
  7. #407
    безсмысленно и необоснованно
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #408
    Привет всем! Настроил Ga-net(пока все на столе) Из оборудования ГУ японская с нави Honda Accord,ноут.Dell ,Intel 1.66,стоит Windows Ultimate ,карта Ati Mobility Radeon X1400 Изображение настроил Power Strip 3.85 устойчивое на 720х480,848х480,800х480 одна проблема,когда в свойствах экрана делаю "отобразить рабочий стол только на втором мониторе ,первый гаснет у второго срывается синхронизация,как будто вырубается Power Strip,кто ,что посоветует?
ID:	9763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Satelit1; 16.09.2010 в 12:17.
  9. #409
    Всем доброго времени суток. Имеется машинка Nissa Primera P12, без нави, без ТВ. Хочу на штатный монитор подать внешний видеосигнал с такого устройства http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ltimedia/25049
    Фото платы в мониторе
    Что и куда паять с учетом что сигнал будет подаваться с D-Sub разъема.
ID:	10244   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #410
    Если подключать через RGB то скорее всего не заработает, так как у VGA частота в 2 и более раз выше .
