Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
  1. #21
    По умолчанию Re: Project "Batmobil" на базе Nissan X-Trail T30
    Ну наконец разобрался с громкой связью. То, что связь по блютус не канает это факт, по крайней мере у меня было слишком много глюков, всякие эхо, задержки... В общем отрезал наушники родной гарнитуры от HTC hero, удлинил и припаял обычный джек с другой стороны. Проложил все это дело. Подключил в line-in на звуковушке. В настройках телефона в CF убрал все настройки связанные со звуком. В итоге телефон общается с CF по блютус, звук идет через гарнитуру. Ни каких задержек и т.п. Единственный минус - лишнее движение, каждый раз подрубать джек к трубе.
    Микрофон расположился так
    Телефон кидаю обычно в подстаканник, куда и вывел джек
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 02.09.2010 в 14:27.
  2. #22
    Продолжаю. В общем поспешные я сделал выводы на счет громкой связи. Даже с родной проводной гарнитурой от трубы эхо есть. Забил на эту затею, надоело...
    Случилось так, что материнка intel dg45fc приказала долго жить. Не смотря на то, что радиатор на чипсете поменял на побольше, он таки сгорел, за что еще раз спасибо intel-у. Просто сколько было intel-в, столько они и горели Прикупил себе zotac 630i wifi
    Почему именно ее? К zotac всегда не ровно дышал, уж очень нравятся мне их матери Второй момент выбора именно этой матери - наличие PCI-E 1x, т.к. звуковая у меня именно под этот слот, а достойных аналогов не нашел. Так же наслышан, что чипсет греется сильно. Был закуплен "холодильник" Ice Hammer IH-500NB
    По высоте корпуса конечно не хватало. Распилил радиатор
    Вкорячил его на мать. Куллер, который шел в комплекте тоже не лез по размерам. В закромах нашел мелкий куллер, в притык влез В готовом виде смотрится так
    Некст девайс - Visual OnBoard Diagnostic (VOBD)
    Встал без каких либо проблем. Правда при монтаже один проводок оторвался. В сапорте по этому девайсу ответили довольно быстро, куда его обратно припаять, за что им спасибо. Залил все места пайки двукомпонентным клеем момент.
    Цвет скина на 100% так и не смог подобрать в тон подсветки.
    Колхозим дальше
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 27.09.2010 в 02:32.
  3. #23
    Ф топку, вторая мать сгорела при настройке на столе
    Пока в поисках очередной мамки. Все осложняется тем, что необходимо наличие pci-e x1, 775 сокет, но только не intel. Может кто чего присоветует?
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 30.09.2010 в 12:13.
  4. #24
    А как матери палишь?
  5. #25
    Intel сама по себе умерла. С утра в гараж пришел, машину завел, а комп молчит, куллера гоняют, цикличная перезагрузка, сигнал на монитор не идет. С Zotac скорее всего сам накосячил. Хотел накатить образ, acronis в dos режиме упорно не запускался, грешил на оперативку, хотел планку поменять. Комп был подключен на столе от обычного БП к M2itx через самодельный переходничек. В общем когда планку менял, на взрослом БП кнопку питания выключил, сетевой шнур не выдернул и не придал значения, что не смотря на эти условия куллер взрослого БП работал и питание на мать все равно шло, кароч сам виноват.
  6. #26
    так укорачивать радиатор на термо трубках нельзя
    Ты его теперь можешь выкинуть в помойку так как это теперь просто медные трубки с лепестками металла и охлаждаться проц не будет
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
  7. #27
    Радиатор этот стоял на чипсете, а не на проце. Zotac заменили без проблем. Ставить распиленный радиатор на чипсет не стал, оставил родной, только куллер мелкий присандалил к нему. Первый день после замены матери, вроде полет нормальный. Поясни плз, почему таким образом нельзя укорачивать радиатор? Разъясните, кто может, значения, которые кажет спидфан.
    Такое ощущение, что врет. Не понятны позиции system, temp1. Вообще интересует температура чипсета, какова норма и пик?
  8. #28
    Зачем менять радиатор на чипсете? Штатный вполне справляется, и 2 вентилятора в корпусе ему помогают, просто при установке нештатного можно было повредить компоненты платы. Далее новый радиатор тяжелый, в авто это повлият так, что может оторваться чип вместе с этим радиатором.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2010 в 20:33.
  9. #29
    Да уж слишком меня напрягало, что радиатор чипсета горячий, потому и озадачился заменой на радиатор с охлаждением. На счет двух вентиляторов спорный вопрос. Изначально поставил один на вдув, другой на выдув, так который на выдув, гнал горячий воздух. Причина повышенной температуры внутри корпуса - звуковая карта. Ну очень сильно она греется. В итого, в твоем корпусе на верхней крышке вынужден был сделать еще одно отверстие для куллера на выдув. Сейчас два боковых куллера гонят воздух внутрь, верхний куллер работает на выдув, по крайней мере гонит уже не горячий воздух. Усугубляется еще тем, что впереди зима, т.е. будет гонятся печка авто, что не есть гуд для компа, которые лежит по сидением. Думаю забить воздуховод ног заднего пассажира. И все же, какова нормальная и пиковая температура данного чипсета и проца core2due e8200? Проц кажет 50 +- градусов - не многова-то? Температуру чипсета так и не выяснил.
  10. #30
    Вот тут я описывал тестирование в жару и холод.
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t...%E8%F5&page=14
