Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
    По умолчанию Re: Блок управления body ( На подобии системы авто Управление кузовом автомобиля) ФО
    оптоволокно для стеклоподъемников... до этого даже мерседесы еще не дошли
    кан, вот ваша тема
    А как ты по кану будеш видео и аудио гонять ???
    Продвинутый Аватар для zlay@
    а как по оптике диагностику делать? по кану - нет проблем.
    Для начала не обязательно покупать дорогостоящие трансиверы можно поэксперементировать с тем что есть ниже опишу как из ИК диода и ИК передатчика сделать простой трансивер: Берем ИК диод Надеваем на него трубочку
    Получаем Приемник оптический берем оптовоконный кабель
    отрезаем несколько жил собираем термоусадкой
    ПОЛУЧАЕМ
    Кабелек Берем ИК диод или пульт для тестов
    так же одеваем трубочку
    Подключаем
    Тестим
    Все просто вот скетч для пробы писать отдельный не стал разместил тот что был
     The circuit:
     * LCD RS pin to digital pin 9
     * LCD Enable pin to digital pin 7
     * LCD R/W pin to digital pin 8
     * LCD D4 pin to digital pin 5
     * LCD D5 pin to digital pin 4
     * LCD D6 pin to digital pin 3
     * LCD D7 pin to digital pin 2
     * 10K resistor GND: to pin 3 LCD
     * LCD 1 & 16 to ground
     * LCD 2 & 15 +5V
     * wiper to LCD VO pin (pin 3)
     * ir_pin = 6
    #include <OneWire.h>
    OneWire  ds(10);  // линия 1-Wire будет на pin 9
    int ir_pin 6;                //Sensor pin 1 wired through a 220 ohm resistor
    int ledPin 12;                //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice
    int debug 0;                 //Serial connection must be started to debug
    int start_bit 2000;            //Start bit threshold (Microseconds)
    int bin_1 1000;                //Binary 1 threshold (Microseconds)
    int bin_0 400;                 //Binary 0 threshold (Microseconds)
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(9875432);
    const
    int numRows 4
    const
    int numCols 20;
    void setup() {
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    pinMode(ir_pinINPUT);
    lcd.begin(numRowsnumCols);
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("Rem Demo v.2.0");
    delay(3000);
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(":-)             ");
    void loop() {
    byte i;
    byte present 0;
    byte data[12];
    byte addr[8];
      if ( !
    ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
          return;
      if (
    OneWire::crc8addr7) != addr[7]) {
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("Not Connect!");
          return;
      if (
    addr[0] != 0x28) {
    lcd.print("Device is not a DS18b20 family device.\n");
          return;
    ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
    delay(10);     // скорее всего достаточно 750ms
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
    present ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
    for ( 09i++) {           // обрабатываем 9 байт
    data[i] = ds.read();
    // высчитываем температуру :)
    int HighByteLowByteTReadingTc_100;
    LowByte data[0];
    HighByte data[1];
    TReading = (HighByte << 8) + LowByte
    Tc_100 TReading/2;
    lcd.setCursor(101);
    lcd.print("t.=");
    lcd.print(Tc_100);
    start:
    int key getIRKey();            //Fetch the key
     /* lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Key set:");
      lcd.print(key);
      lcd.print("                ");
    switch (key){
       case
    224:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("Menu:");
    delay(500);
      goto
    menu;
      break;
     case
    950:
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("Tools");
    digitalWrite(ledPinHIGH);
    break;
     case
    931:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("IR Test");
    digitalWrite(ledPinLOW);
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("                ");
     break;
      case
    180:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("left");
     break;
      case
    179:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("right");
     break;
      case
    244:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("up");
     break;
      case
    245:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("down");
     break;
      case
    184:
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("HI");
     break;
    menu:
      lcd.print(key);
      lcd.print("                ");
    if(key=950){
    delay(300);
     goto
    start;}
     else;
     goto
    menu;
    int getIRKey() {
    int data[12];
    //Ok, i'm ready to recieve
    while(pulseIn(ir_pinLOW) < 2200) { //Wait for a start bit
    data[0] = pulseIn(ir_pinLOW);    //Start measuring bits, I only want low pulses
    data[1] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[2] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[3] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[4] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[5] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[6] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[7] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[8] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[9] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[10] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[11] = pulseIn(ir_pinLOW);
      if(
    debug == 1) {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.println("-----");
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Parse them
    if (debug == 1) {
    lcd.println(data[i]);
        if(
    data[i] > bin_1) {          //is it a 1?
    data[i] = 1;
        }  else {
        if(
    data[i] > bin_0) {        //is it a 0?
    data[i] = 0;
        } else {
    data[i] = 2;              //Flag the data as invalid; I don't know what it is!
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Pre-check data for errors
    if(data[i] > 1) {
        return -
    1;                 //Return -1 on invalid data
    int result 0;
    int seed 1;
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Convert bits to integer
    if(data[i] == 1) {
    result += seed;
    seed seed 2;
      return
    result;                 //Return key number
ID:	9692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xeonlink; 10.09.2010 в 11:25.
    Смотри Выше, тем более диагностика не нужна будет все данные будут на Дисплее Автомобиля по не неисправностям выдаваться
    Последний раз редактировалось xeonlink; 09.09.2010 в 17:09.
    идея утопична. оптика НА ВСЕ датчики автомобиля, это настолько дорого, что даже ФЛАГМАНЫ не могут себе этого позволить
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    "Смотри Выше, тем более диагностика не нужна будет все данные будут на Дисплее Автомобиля по не неисправностям выдаваться"
    - а каким образом с датчика получить неисправность для вывода на дисплей? алгоритм? согласен с Гуру vS полностью - тем более - что неисправность фиксируют "мозги", для всех - алгоритм свой - как отсутствие сигнала, так и сигнал "не в допуске", да ещё и при совокупности параметров от других датчиков. "Мозгов" в современных авто - много, и связаны они именно по CAN. Да и один и тот же датчик часто завязан на разные системы и сочетание ошибок по разным системам выдает разные коды и сиптоматика может отличаться.
    Последний раз редактировалось zlay@; 09.09.2010 в 19:45.
    Мы не делаем оптику на все датчики а только между модулями например модуль управления освещением, модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой комфорт (зеркала стеклоподъемники центр замок и т.д./т.п. Ну допустим дорого покупать лазерные трансиверы сделаем Инфракрасные по оптике пустим суть не меняется
    так ведь дороже кан шину делать чем оптику и обвязка нужна большая и геморойно это
    Последний раз редактировалось xeonlink; 09.09.2010 в 20:08.
  8. #18
    - а каким образом с датчика получить неисправность для вывода на дисплей? алгоритм? согласен с Гуру vS полностью - тем более - что неисправность фиксируют "мозги", для всех - алгоритм свой - как отсутствие сигнала, так и сигнал "не в допуске", да ещё и при совокупности параметров от других датчиков. "Мозгов" в современных авто - много, и связаны они именно по CAN. Да и один и тот же датчик часто завязан на разные системы и сочетание ошибок по разным системам выдает разные коды и симптоматика может отличаться.
    мы здесь делаем блок управления КУЗОВОМ а не ДВС АИРБАГ И КПП зачем нам датчики двс от них можно получить данные множеством способов например используя ELM 327 http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v13-p-56.html В начале же написано делаем свой алгоритм определения неисправности и свои коды ошибок на русском языке с выводом на дисплей
  9. #19
    Предложение использовать протокол ИК пульта от телевизоров сони
    А вот и скетч Для отправляющей
     * IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
    #include <IRremote.h>
    int button 12;
    int button2 11;
    IRsend irsend;
    int val;
    void setup()
    pinMode(buttonINPUT);
    pinMode(button2INPUT);
    void loop() {
    val digitalRead(button);
    if (
    val == 0) {
    irsend.sendSony(0xa9012);} // Sony TV power code
    delay(10);
    val digitalRead(button2);
    if (
    val == 0) {
    irsend.sendSony(0xa7012);} // Sony TV power code
    delay(10);
    Библиотека для работы с протоколом СОНИ в комплекте
    Для Принимающей Ардуины
     The circuit:
     * LCD 2 & 15 +5V
     * ir_pin = 6
    int ir_pin 6;                                //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice             //Serial connection must be started to debug
    int bin_1 1000;
    int debug 0;                    //Binary 1 threshold (Microseconds)
    const
    int numRows 2
    const
    int numCols 16;
    void setup() {
    lcd.setCursor(00);
    delay(3000);
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(":-)             ");
    void loop() {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(key);
    lcd.print("                ");
    int getIRKey() {
    int data[12];
     if(
    debug == 1) {
    lcd.setCursor(01);
      for(
    if (debug == 1) {
        if(
    data[i] = 1;
        }  else {
        if(
    data[i] = 0;
        } else {
      for(
    if(data[i] > 1) {
        return -
    int result 0;
    int seed 1;
      for(
    if(data[i] == 1) {
    result += seed;
    seed seed 2;
      return
ID:	9704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xeonlink; 10.09.2010 в 11:27.
  10. #20
    так ведь все современные машины УЖЕ имеют кан - его не нужно делать! и свет, а\с и пр. - тоже сидят на кане. и имеют выводимые коды неисправности. подобие кана уже и ВАЗ делает. (у микросхемы 8 ножек и 2 ручки для переноски )
    смысл дублировать уже имеющиеся системы??
