Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 184
  1. #21
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Тема что, умерла что ли?((
  2. #22
    у меня получилось следующее.
    код ардуино:
    Код:
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <EEPROM.h>
    int address = 0;
    DallasTemperature tempSensor;
    #define m1_l  7 //первый влево
    #define m1_r  8 //первый вправо
    #define m2_l  5 //второй влево
    #define m2_r  3 //второй вправо
    #define m3_l  4 //третий влево
    #define m3_r  2 //третий вправо
    #define en1  6  //enable
    #define JOY 0 //АЦП первого мотора
    #define val1 1 //АЦП первого мотора
    #define val2 3 //АЦП второго мотора
    #define val3 2 //АЦП третьего мотора
    #define vent 10 //ШИМ вентилятора
    #define kran 11 //управление клапаном ОЖ
    byte bytes[8];
    int res_dt1;//джойстик
    int motor1, motor2, motor3;//АЦП приводов
    int vent_speed; //значение ШИМ вентилятора
    int min_1 = 190; //боковые
    int max_1 = 445; //стекло
    int centr_1 = 310; //среднее первый
    int min_2 = 260; //ноги
    int max_2 = 499; //ноги закрыто
    int centr_2 = 380; //среднее второй
    int temp0, temp_s; //temp0 - в салоне, temp_s - заданая
    int t=5, f=5;
    int flow=5;
    void setup()
    pinMode(m1_l,OUTPUT);
    pinMode(m1_r,OUTPUT);
    pinMode(m2_l,OUTPUT);
    pinMode(m2_r,OUTPUT);
    pinMode(en1,OUTPUT);
    pinMode(kran, OUTPUT);
    digitalWrite(m1_l,LOW);
    digitalWrite(m1_r,LOW);
    digitalWrite(m2_l,LOW);
    digitalWrite(m2_r,LOW);
    digitalWrite(en1,LOW);
    digitalWrite(kran,LOW);
    tempSensor.begin(12); //Вешаем Датчик на 12 порт
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    temp_s = EEPROM.read(address);//читаем заданую температуру из еепром
      bytes[0] = 0x5A; //шлем ее в комп
      bytes[1] = temp_s;
      Serial.write( bytes,2);
    void loop()
      res_dt1 = analogRead(JOY); // прочитать данные АЦП
      motor1 = analogRead(val1); // прочитать данные АЦП
      motor2 = analogRead(val2); // прочитать данные АЦП
      //motor3 = analogRead(val3); // прочитать данные АЦП
    termometer();
      byte a, b;
      if (Serial.available() > 1)
        a = Serial.read();
        b = Serial.read();
        if(a==0x64)temp_s=b;
        if(a==0xFF)f=b;
    if((res_dt1>=843 && res_dt1<=853) || f==0)// на стекло. кнопка MODE
     digitalWrite(en1,HIGH);
     if (analogRead(val2)<max_2)
       digitalWrite(m2_l,HIGH);
       while (analogRead(val2)<max_2)
     if (analogRead(val1)<max_1)
       digitalWrite(m1_r,HIGH);
       while (analogRead(val1)<max_1)
     flow=0;
     f=5;
     bytes[0] = 0x4B;
     bytes[1] = flow;
    if((res_dt1>=401 && res_dt1<=411) || f==1)//в ноги. кнопка FILE
      if (analogRead(val2)>min_2)
        digitalWrite(m2_r,HIGH);
        while (analogRead(val2)>min_2)
      flow=1;
      f=5;
      bytes[0] = 0x4B;
      bytes[1] = flow;
    if((res_dt1>=784 && res_dt1<=794) || f==2)//боковые. кнопка SEL
      if (analogRead(val1)>min_1)
        digitalWrite(m1_l,HIGH);
        while (analogRead(val1)>min_1)
      flow=2;
      f=5;
      bytes[0] = 0x4B;
      bytes[1] = flow;
    if((res_dt1>=307 && res_dt1<=327) || f==3)//на стекло и в ноги. кнопка ATT
     if (analogRead(val2)>centr_2)
        while (analogRead(val2)>centr_2)
      if (analogRead(val2)<centr_2)
       while (analogRead(val2)<centr_2)
     flow=3;
     f=5;
     bytes[0] = 0x4B;
     bytes[1] = flow;
    if(res_dt1>=715 && res_dt1<=725)//temp_s++. кнопка VOL UP
      temp_s++;
      delay(30);
      if(temp_s>=50)temp_s=50;
      bytes[0] = 0x5A;
      bytes[1] = temp_s; //салон 1
    if(res_dt1>=635 && res_dt1<=645)//temp_s --. кнопка VOL DOWN
      temp_s--;
      delay(30);
      if(temp_s<=0)temp_s=0;
      bytes[0] = 0x5A;
    if(res_dt1>=176 && res_dt1<=186)//кнопка SOURCE
      EEPROM.write(address, temp_s);//пишем в еепром temp_set
    void termometer()
        switch(tempSensor.isValid())
            case 1:
                Serial.println("Invalid CRC");
                tempSensor.reset(); // сбросить девайс
                return;
            case 2:
                Serial.println("Invalid device");
                return;
        temp0=tempSensor.getTemperature();
        if(temp0>=temp_s+1)digitalWrite(kran,HIGH);//закрываем клапан - охлаждаем салон
        if(temp0<=temp_s-1)digitalWrite(kran,LOW);//открываем - греем
        bytes[0] = 0x64;
        bytes[1] = temp0; //салон
    схема:
    управление вентилятором пока не сделал.
    и, как видно из кода, приводов заслонки сейчас 2.
    Написал две проги для компа на процессинге. Ни разу не программист, так что как получилось, так и написал, но работает))) Если кто-нибудь подскажет как сделать лучше, будет большое спасибо. Все в архиве.
ID:	10202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось manu_245; 09.11.2010 в 23:07.
  3. #23
    Бдительно следящий
    Переменники RV1-RV3 - это что? Резисторы обратной связи моторов?
    Или это ручное управление заслонками?
    Какие двигатели использованы?
    Какие диоды использованы?
    Для чего подключение "Джойстик SONY" ?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  4. #24
    Диоды на выходе драйвера L293D не нужны, так как они уже в микросхеме имеются
  5. #25
    переменники - обратная связь
    приводы - моторедукторы печки 2110. диоды 1A3 кажется.
    я использовал аналог L293 - КР1128КТ3А. там по даташиту указаны диоды.
    "джойстик sony" для джойстика sony rm-x4s)) - для управления устройством
    Последний раз редактировалось manu_245; 07.11.2010 в 00:11.
  6. #26
    Бдительно следящий
    С диодами понятно, действительно, они не нужны.
    Морчики, как я понимаю, коллекторные, не шаговые.
    У меня как раз коллекторные заговлены, которые бесшумные, 4rpm.
    Вообще, manu_245, поподробнее можно по схеме рассказать?
    Skiw®, Самара
  7. #27
    что именно?
    ардуино управляет заслонками, вентилятором и электромагнитным клапаном печки.
    мотор1 - привод заслонки стекло/боковые воздуховоды
    мотор2 - нижняя заслонка
    мотор3 - заслонка забора воздуха (пока не сделал).
    редукторы управляют штатными тросиками приводов заслонок.
    подобраны положения приводов для 4 направлений обдува:0-стекло,1-ноги,2-боковые сопла,3-стекло и ноги.
    клапан управляется по температуре салона. просто термостат.
    управление джойстиком и с компьютера.
  8. #28
    подключил вентилятор. код как в сообщении ув. interhard.
    полет нормальный.
    архив перезалил.
  9. #29
    А почему не юзали готовые сервы модельные? Там же только ШИМ 1-2 мс подать нужно и все... Никаких переменников и L293 не надо...
    В примерах к ардуино есть как рулить сервами. Получается намного проще схема, точнее ее почти не остается
  10. #30
    не спорю. но приводы 2110 уже были.
