Показано с 21 по 30 из 39
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление мотором стеклоподъемника с помощью Arduino
    А можно проще повесить в цепь стеклоподъемника нагрузку(резистор 1 ОМ или медную проволоку 1.5 милиметра и снимать нагрузку ардуиной, откалибровать по максимальной нагрузке и написать код что-мол если сопротивление такое то остановить мотор (разорвать цепь)
    Последний раз редактировалось xeonlink; 24.09.2010 в 19:28.
  2. #22
    Только для этого еще операционный усилитель понадобится, лучше датчик тока на эффекте холла использовать
  3. #23
    Новичок Аватар для peper
    Я бы драйвер двигателя сделал, но если релюшки достаточно то вот схема:
    Есть драйвер L293D(С ШИМом) но допустимый ток нагрузки - 600мА (на каждый канал), пиковый (максимальный) ток на выходе - 1,2A (на каждый канал), а на двигателях стеклоподъёмника ток при опускании стекла 0,3-0,6А, подъёме 3-6А, коротком замыкании 15-28А.
    1. Может существуют драйверы двигателей с такими праметрами
    напряжение питания двигателей (Vs) 12В
    напряжение питания микросхемы (Vss) 5В
    допустимый ток нагрузки 7А (на каждый канал)
    пиковый (максимальный) ток на выходе 12A (на каждый канал)
    логический "0" входного напряжения до 1,5В
    логическая "1" входного напряжения 2,3...7В
    2. Принцип действия датчика Холла понятен не понятно как его привезать к двигателю? Т.е. на двигатель надо поставить магнит рядом сним датчик Холла, и при отсутствии с датчика сигнала n секунд выключать питание двигателя. Какой датчик Хола использовать, какое количество сигналов на оборот он дает?? Как его разместить?
  4. #24
    Тебе нужен драйвер электродвигателя на MOSFET
    Используй транзисторы IRLU8259
    Последний раз редактировалось Chip; 28.09.2010 в 13:25.
  5. #25
    Спасибо.
    IRLU8259 я так понял это на н канал, а на п канал какой??
    и какой тразистор включения лучше использовать(я так понимаю через него можно будет подовать ШИМ)
  6. #26
    Р канальный подбирай похожий по параметрам
    на раскачку и КТ315 подойдет
  7. #27
    Вот такие подайдут IRF5305SPBF(P-канал, 55 В, 31 А, 60 мОм) IRFR3707ZPBF(N-канал, 30 В, 56 А, 9.5 мОм) и на управление bc547A(NPN, 45В, 0.1А, 150МГц)??
  8. #28
    Забал написать что нужны MOSFET управляемые логическим уровнем
  9. #29
    т.е. затвор имеет два положения HIGH и LOW??
    Если да то как по маркеровке или в даташите это узнать. И какое напряжение надо на LOW, а какое на HIGH??
  10. #30
    Нет не правильно.
    В названии IRLU8259 буква (L) обоначает Low voltage (Низковольтовое управление)
    Последний раз редактировалось Chip; 30.09.2010 в 11:41.
