Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
    Бдительно следящий
    По умолчанию Re: gps мышь на MT3329
    только вот думаю USB или PS/2
    Это не тот PS/2, который есть на компе.
    Если воткнуть GPS с PS/2 в мышастый или клавкин порт, то сгорит или приемник, или порт, или оба сразу.
    Реально PS/2 тут только разъем. Реально там разведен RS-232 с питанием. И нужен будет переходник на PS/2(RS-232 на USB. А оно надо?
    Проще взять сразу USBшный.
    почему их мышами называют
    Только из-за внешнего сходства.
    Раньше приемники были крупнее, почти как "мышь обыкновенная". И внешне смахивали очень, округлые такие были.
    Сейчас сильно приемник измельчал, а название-то осталось, прижилось.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    хм ого, а я чего то думал что это под потр на плате сразу сделано специально...
    ...Так а почему сгореть то должно? там ведь например у BR-355 с выходом ps/2 потребление 80мА максимум... А у мышей 100мА..
    Бдительно следящий
    А фиг знает.
    Я сам продаю GlobalSat (региональный представитель в Самаре ).
    Так вот когда я брал на склад PS/2 GPS мышей, мне сразу сказали - НЕ ЗАСУНЬ! ТАМ COM-Port!
    И дали в комплект переходники, еще по 800 р. за шт.
    И в инструкции написано - не вздумай сунуть в порт на мамке.
    Ну я и не загонялся особо. Дилерам отгружал именно с переходниками.
    Было всего одно обращение по сервису с таким прибором. Притаранили ноут со сгоревшим портом. Уж не помню, какой там был. Но клиент был напуган и я ему продал BU-355 USBшную. Чтобы неповадно было. Ноут ребята починили.
    Но если ком-то хочется попробовать и уточнить, что именно сгорает, то он имеет полное конституциооное право произвести сей опыт. Может быть потом расскажет, во что выливается ремонт, и что именно горит. Информация тоже полезная.
    Дополнение.
    Там же в ГлобалСате мне сказали, что этот PS/2 используется в каких-то специальных системах. На промышленных, в авто и т.п. Обозначается именно как GPS PS/2.
    Последний раз редактировалось Skiw; 15.09.2010 в 14:17. Причина: Дополнил...
    Skiw®, Самара
    У меня у знакомого есть 355 ps/2, но он его юзал в машине с кпк... надо поинтересоваться пробовал ли он его в комп втыкать. Но я посмотрел и в инструкции написано предупреждение по этому поводу, что может сгореть!
    Жаль если действительно там всё так черевато, хотелось сэкономить УСБ порт.
    Эм.... а можно глупый вопрос, где дрова к девайсу брать? чёто с оффсайта не подхватывают устройство...
    PS нешел по ссылке указаной интересно почему с сайта производителя не работают... теперь вопрос как раскачать до 10Гц? (до 5 раскачался)
    Последний раз редактировалось DNyo; 01.10.2010 в 05:30.
    Пользователь Аватар для bluebeard
    Дрова и утилита которые у меня прекрасно работают.
    PS. Что с них взять китайцы нормально поддержки нема.
    • Тип файла: rar MT3329.rar (1.21 Мб, Просмотров: 693)
    Что-то я не пойму как заставить приемник съесть команды:
    https://docs.google.com/Doc?docid=0A...ajVmOGdy&hl=en
    есть идеи?
  8. #18
    Цитата Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
    А как он работает если компьютер уходи в гибернизацию с рабочим жпс а потом из нее выходит, жпс продолжает работать?
    Я победил этот глюк USB-шных приемников правда несколько кривовато, но работает:
    Ставятся две софтины 1. Serial Splitter 3.5(будет полезна для эмуляторов WinMob) и HibernateTrigger (с этого сайта). Первая позволяет в командной строке перезапускать свой сервис, ну а вторая соответственно запускает батник перезагрузки. Теперь запускаю все и вся (5 прог с GPS) hibernate и после старта буквально за 1-2 сек все подключается...
  9. #19
    "гибернизацию" это имеется ввиду сон без наличия питания? Тогда этот GPS приемник да и BU-353 абсолютно нормально себя чувствуют, никто не пропадал после просыпаний.
  10. #20
    Если использовать только одну программу для снятия данных, то вполне возможно. Всякие "делители" портов включая GpsGate глючат и не получают данных с порта, пока его не отключишь включишь.... С перечисленными прогами процесс удалось автоматизировать и на Viste и на 7-ке...
