Страница 1 из 12 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
    Пользователь Аватар для bluebeard
    Вопрос gps мышь на MT3329
    Появились в продаже USB GPS приемники LS23030 . Приемник изготовлен на микросхеме от MediaTek, которые уже хорошо зарекомендовали себя. Приемник в может отслеживать до 66 спутников одновременно, обеспечивая минимальное время холодного старта, частое обновление местоположения и низкое энергопотребление. Даже в сложных условиях приема обеспечиваются великолепная чувствительность и производительность. Основным предназначением приемника являются автомобильные навигационные системы.
    Изготовлен на микросхеме MediaTek MT3329
    Поддержка 66 спутниковых каналов
    Быстрое определение местоположения вне зависимости от условий приема
    Поддержка AGPS
    Частота обновления до 10Гц
    Скорость обмена с PC по USB 115200
    Поддержка SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)
    Встроенный аккумулятор для хранения системных данных, повышающих скорость определения координат
    Светодиодный индикатор для отображения состояния приемника
    Магнит для монтажа в автомобиле
    Основание с противоскользящим покрытием
    Влагозащищенный корпус
    Драйвер LocoSys.zip
    Программа для настройки GPS приемника
    Служебная утилита GPSFox.zip
    Последний раз редактировалось Chip; 05.05.2011 в 14:59.
    По умолчанию Re: gps мышь на MT3329
    В общем купил я такой девайсик.
    вот ссылка на сайт производителя http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=21
    первые тесты прошли на внутреннем подоконнике работы(1 этаж), девайс очень долго проходил старт примерно минут 10 потом наконец определил свое место расположение в итоге на подоконнике ловит 8-9 спутников.
    BU-303 на этом же подоконнике вообще не определяет место расположение, HTC HD там же ограничивается 5-6 спутниками
    полевые испытания на авто пока не проводил.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 29.05.2011 в 01:17.
    А как он работает если компьютер уходи в гибернизацию с рабочим жпс а потом из нее выходит, жпс продолжает работать?
    Понятия не имею, гибернацию ненавижу как класс, тем более у меня карпс грузится за 30-40 секунд.
    итак: полевые испытания выше названного gps мыша. определение координат происходит до того как система загрузится то есть на горячий старт уходит 30-40 секунд.
    Бдительно следящий
    Ну еще бы.
    Это же не SIRF чипсет.
    Это MTK3329.
    А он в спутники цепляется мертвой хваткой...
    И сразу в кучу вцепляется.
    Правда, да, первый, холодный старт - долгий.
    Но потом альманах хранится на несколько дней вперед в памяти чипсета, подпитываемом свой персональной батарейкой.
    Очень правильное приобретение. Поздравляю.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    А я правильно понимаю, что эта штучка 10 раз в секунду обновляет координаты? Действительно ли это так? А не как ширпотреб весь типа BU-353 1 раз в секунду?
    Бдительно следящий
    Правильно.
    Трек получается гладкий и красивый. И не тормозит, например на сетофоре. Ты уехал, а на карте - еще стоишь
    Но вот 10Hz или 5Hz Update Rate - не ясно. Ибо сайт производителя и его же datasheet дают разную инфу. Но все равно - не 1Hz
    Skiw®, Самара
    А там в каком то даташите видел ревизию поменяли, другой чип мтк-ашный поставили стоял **18 поставил **29 чтоли...
    клёвенько... надо заказать.. только вот думаю USB или PS/2 ? На материнке у меня PS/2 только клавиатурный есть. И не будет ли проблем с конектом у программ навигации и GPS-Gate(размножителя GPS портов)?
    Правильно.
    вот прога которая поддерживает управление чипом mtk
    http://www.i-blue.com.ua/index.php?o...d=53&showall=1
    да у меня выставлено 5гц
    Новичок Аватар для Artery
    Обьясните почему их мышами называют?
    Intel Pentium Nortwood 2,8 FSB 533, 2Gb озу, Nvidia GF440GO 64Mb, 100Gb HDD, 8" Prolejni.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
