провода какой длинны и из какого кабеля?
Явно какой то сигнал еще проскакивает и накладывается на видео.
Я бы выкинул смеситель и включил бы опцию композитная.
провода длиною 30 см кажый, сечением не более 1.5 мм, вот фото:
на фото 5 проводов от платы синхронизации к монитору, для подключения в штатную проводку, и такие же провода для подвода сигнала на этуже плату, т.е. получается в общей сложности 60 см каждого провода (меньше не получается сделать, т.к. просто нет места, где можно спрятать плату)
вот по такой схеме соединил:
тут соответственно перерезаны провода R, G, B и Sync штатной проводки, далее коммутатором на рэле выбирается сигнал, который пойдет на монитор, т.е. перекидывается сигнал от штатного блока Нави или от CarPC.
GND от CarPC - это 6,7,8 и 10 нога разъема VGA на видеокарточке.
т.е. я просто вклиниваюсь в штатную проводку на RGB GND (R-SHIELD), провод между штаной Нави и монитором не режу, а просто вклиниваюсь с видеокарточки (может имеет смысл разрезать ??? )
если выкинуть смеситель и в настройках "PS" поставить галку "композитная" - то у меня на 13 ноге разъема VGA будет не горизонтальная синхронизация, а именно смешанный сигнал???
т.е. именно его подавать на моник как синхросигнал???![]()
Да именно он и будетесли выкинуть смеситель и в настройках "PS" поставить галку "композитная" - то у меня на 13 ноге разъема VGA будет не горизонтальная синхронизация, а именно смешанный сигнал???
Дат.е. именно его подавать на моник как синхросигнал???
Удивляюсь как ты еще ничего не спалит.е. я просто вклиниваюсь в штатную проводку на RGB GND (R-SHIELD), провод между штаной Нави и монитором не режу, а просто вклиниваюсь с видеокарточки
конечно резатьможет имеет смысл разрезать ???
Ох ты блин.))))
Спасибо огромное !!!
CHIP, а можно обойтись без резания, впаять диоды, которые будут пропускать сигнал в одну сторону ???
Приблизительно такая схема получается, если в направлении течения тока не ошибаюсь:
в качестве диода использовать : 1N4007 (КД258Д) - ссылка на диод: http://www.chipdip.ru/product/1n4007.aspx
мда....согласен, протупил маленько )))
чет вылетело с головы что с нави постоянно идет сигнал ))), согласен. глупые вопросы задаю ))))
спасибо !!!
Эм, привет ))
Парни, сделал вроед как надо, НО...
1. Исключил схему смеси синхросигнала, в "PS" поставил галку "композит", с 13 ноги VGA взял синхросигнал для штатного моника.
2. Разрезал цепь "R-Shield" - "RGB GND" -что идет от блока НАВИ до монитора, через реле закамутировал "GND" с видеокарточки или с НАВИ (при включении CarPC земля от Нави отключается и сигнал идет от компа)
3. Собственно сигналы "R", "G", и "B" через реле, так же переключаются с блока нави или с CarPC и далее на монитор.
В результате этих манипуляций экран монитора постоянно разделен полосой по горизонту, она не "плывет" и не меняет своего местоположения, она только делит картинку пополам, так что верхняя часть картинки получается снизу, а нижняя часть картинки получается сверху.. вот както так, фото к сожалению нет ((
Причем если комп перезагрузить или попробоват изменить разрешение- эта полоса меняет свое местоположение....не зависимо от настроек "PS" ...
И собственно помехи которые были до этого - остались.
т.е. картинка как и прежде, выглядит вот так : (картинка старая, новых не фотал)
Если же опять смешивать Вертикаль и Горизонталь - и использовать синхросигнал после 555лп5 - то изображение более стабильное, нет полосы, которая разделяет картинку...
получается что использование схемы смешивания кажется оправданным, с микрухой более четко и стабильно..
Но по прежнему есть помехи, которые были ранее...
а именно горизонтальная и диагональные полосы, покрывающие картинку.
Я попробовал отключить от монитора R, G, B и Sync, по идее монитор должен быть ровного черного цвета!!!
поправьте если ошибаюсь ),
и попробовал вглядеться в него, и....
я не знаю как правильно написать, но под определнным углом взгяда - я увидел что на черном мониторе присутствуют те самые "помехи", а именно медленно опускающаяся полоса по горизонту, и диагональные полосы, которые тоже опускаются...
Т.е. получается что сигнал с компа идет нормальный, и эти полосы от самого монитора ???
Как только подсоединяю Синхру от штатной НАВИ - полосы исчезают!!!
Вопрос, что это может значить???
Повторюсь, в машине монитор постоянно включен, на него выводится инфа с климата, радио, или будь то включен диск, или НАВИ, если же все выключено, то на мониторе данные о температуре в салоне и на улице!!!
Возможно ли что у монитора по мимо RGB Sync присутствует еще что-то, похожее на синхросигнал??? Причем этот сигнал находится в RGB Sync???
Или же сам синхросигнал отличается от того, что я получаю с микрухи????
(ну понятно что он отличается, но в чем и как это понять)
Напряжение на штатной Синхре 4.80 - 4.82 вольта
Напряжение на смешанной синхры компа 4.60 - 4.62 вольта...
К сожалению частот не знаю, нет частотомера (((
Эту тему просматривают: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97)
