простите, какие транзисторы?
если я правильно понял, то самого ардунио для управления внешними нагрузками мало
нужно еще какую-то плату подключить к нему, которая будет управлять релюшками?
и как вариант платы вы рекомендуете ULN2003?
http://doc.chipfind.ru/sit/uln2003.htm
правильно я понимаю, или че не так?
Схему выложил выше
Или в Мастеркит купить готовый блок реле
Последний раз редактировалось Chip; 09.10.2010 в 21:59.
А нет плагина, типа обд сканера, только чтобы информация снималась с форсунки и датчика скорости? чтоб показывал скорость, расход и т.д.
А фото или видео готовой схему у кого работает на 1й(транзист) и 2(ULN2003) схеме есть???
Последний раз редактировалось ASSAD; 20.11.2010 в 17:11.
GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
Intel Core i3-540
m4-atx
Вот фото готового решения на транзисторах. Все нормально работает.
А как сделать больше 8 выходов?
Можно использовать аналоговые входы как цифровые выходы
Например A0=D14, A1=D15 и т.д.
http://il.mouser.com/ProductDetail/A...VCowX1Ww%3d%3d
такой кстати подойдет ?
нано в наших ебенях не нашел где купить
Сюда не заглядывал?
