Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 37891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
  1. #121
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Блин мужики выручайте, не как не могу приатачить эту мать к штатному дисплею... все перепробовал... PS с ней глючит, Soft15k который работает с 8200 то же не пашет, кадровая синхронится, но картинки нет строки съезжают...
    У кого нить есть удачные подключения к штатному дисплею тоеты?
  2. #122
    Ауууу, народ, не ужели не кто не подключал????
  3. #123
    Что и как в Soft15k делал?
  4. #124
    Все как написано в этой теме по 8200 плате...
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...=Soft15&page=2
    Менял и данные в txt файле, все перепробовал... глухо.
    К стати как там пишут при замене данных в строчке Modeline '720x480@60i'.... хоть разрешение и стоит 720, реально мол будет 800, у меня же нет, становиться реально 720... может что то как то не корректно отрабатывается... В общем все перепробовал, результата нет...
  5. #125
    подскажите, туплю, может у кого встречалось с ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi и блоком питания M4-ATX ...
    включаю, все оживает и работает секунд 10-15, потом кулер проца останавливается, сетодиод на б/п мигает зеленым, и горит светодиод на вайфае блоке....все...тишина
    24 пиновый и 4 пиновый шлейфы воткнуты, может там еще что то воткнуть кудато надо?
    заранее спасибо.
  6. #126
    Местный Аватар для Gorynch
    какой режим работы БП?
    кабелёк для кнопки включения между БП и мамкой есть?
  7. #127
    режим стоит обыйный, без задержек.
    кабелька нет))) ...что за кабелек, куда втыкать? можно поподробнее. мануала от блока нет, по случаю достался
  8. #128
    Смотрите темку про ваш БП.
  9. #129
    есть тема про м4-atx, там есть инструкция на русском
  10. #130
    ...спасибо! что то про поиЦк я забыл, а он рулит, почитал, вечером попробую )))
