Страница 1 из 14 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 134
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    ZOTAC анонсирует новейшую платформу Mini-ITX
    В новой миниатюрной материнской плате ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi размером в 170мм х 170мм реализован полноценный слот
    PCI Express 2.0 x16
    Гон-Конг – 9 января, 2009 – ZOTAC International, ведущий производитель материнских плат и графических адаптеров, основанных на решениях NVIDIA, начинает второй день выставки потребительской электроники CES 2009 с предварительной демонстрации новейшей платформы для процессоров Intel со встроенной графикой NVIDIA GeForce 9300 - материнской платы ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi. Она сочетает в себе мощность графического процессора GeForce 9300 с процессорами Intel для создания высокопроизводительной платформы малых размеров. Мощный графический процессор NVIDIA GeForce 9300, составляющий основу материнской платы, имеет 16 потоковых процессоров, конфигурируемых для приложений, поддерживающих DirectX 10, OpenGL 2.1 и CUDA. Графический процессор платы также поддерживает технологию NVIDIA PureVideo HD, что позволяет просматривать видео стандартного разрешения в лучшем качестве даже при более высоких разрешениях.
    “ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi является прекрасным инструментом для создания домашнего кинотеатра на базе компьютера. Соединяя эффективность процессоров Intel и графического процессора с поддержкой PureVideo HD в форм- факторе mini-ITX, материнская плата идеально подходит по размеру практически для каждого компьютера,” – говорит Карстен Бергер, директор по маркетингу ZOTAC International.
    Плата ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi создана для работы с высокопроизводительными приложениями и имеет полноценный слот PCI Express 2.0 x16, обеспечивающий совместимость с мощными видео адаптерами ZOTAC GeForce. В форм-факторе mini-ITX также реализована технология NVIDIA Hybrid SLI для работы с графическими картами серии GeForce 8 и 9.
    “ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFI обладает совокупностью лучших качеств: мощностью встроенной графики для работы с видео контентом и полноценным слотом PCI Express 2.0 x16 и поддержкой технологии HybridSLI для пользователей, которые хотят соединить материнскую плату mini-ITX с мощными видеокартами, такими, к примеру, как ZOTAC серии GeForce GTX 200 и 9,” – добавил г-н Бергер.
    Новая материнская плата также имеет 800 МГц памяти DDR2, поддерживает высококачественное аудио воспроизведение, порт SATA 3.0 Гб/сек. и встроенный 802.11b/g адаптер для беспроводного подключения к Интерент.
    Посетители выставки потребительской электроники 2009 могут увидеть изображение материнской платы ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi на дисплее стенда ZOTAC #71946 в холле Sands.
    Общая информация
    • Новая материнская плата ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    • Графический процессор NVIDIA GeForce 9300
    • 16 потоковых процессоров
    • Поддержка Hybrid SLI
    • Совместимость с Microsoft DirectX 10 и OpenGL 2.1
    • Поддержка технологий NVIDIA CUDA и PhysX
    • Поддержка NVIDIA PureVideo HD
    • Полноценный слот PCI Express 2.0 x16
    • Выходы HDMI (w/Audio), DVI (w/Audio) и VGA
    • HDCP совместимость
    • Встроенный 802.11b/g WiFi-модуль
    • Поддержка работы на процессорах Intel Core 2, Celeron и Pentium – сокет LGA775
    • Шина 1333 МГц
    • 2 DIMM слота DDR2
    • DDR2-667/800
    • До 8Гб памяти DDR2
    • Расширенный гарантийный пакет ZOTAC
    Источник zotac.com
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Среди интересных новинок выставки CES 2009 было немало продуктов компании ZOTAC, специализирующейся на выпуске видеокарт и материнских плат на базе решений NVIDIA. В частности, посетители смогли ознакомиться с системной платой форм-фактора mini-ITX с интегрированным графическим ядром GeForce 9300.
    Регулярные анонсы продуктов небольших размеров объясняются возросшим интересом к использованию ПК как бытового прибора, например, – плеера DVD-дисков или источника звука. Такие устройства не должны занимать слишком много места и при этом иметь достаточно низкое энергопотребление.
    Всем этим условиям удовлетворяет ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi: предустановленного радиатора вполне хватает для отвода тепла от чипсета, а габариты 170х170 мм позволят разместить плату в компактном корпусе. При этом новинка способна работать даже с процессорами Core 2 Quad и Core 2 Extreme Socket LGA775 с частотой системной шины до 1333 МГц и обладает полноценным слотом PCI Express 2.0 x16.
    На плате присутствуют два слота DIMM для памяти стандарта DDR2-667/800 с максимальным суммарным объемом 8 Гб.
    Поддержка технологии NVIDIA Hybrid SLI позволит объединить усилия встроенного графического процессора и дискретной видеокарты. Интегрированный GPU функционирует на частоте 450 МГц, а шейдерные блоки работают с показателем 1200 МГц. Дисплей можно подключить с помощью разъемов HDMI, DVI или VGA.
    Несмотря на небольшой размер, плата вместила 2 порта SATA II, один eSATA, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, встроенный адаптер 802.11b/g WiFi и пятиканальный звуковой чип.
    Источник thg.ru
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    И так же наверное как и 630i..не поддерживает два монитора..через переходник?
    или поддерживает?
    или поддерживает?
    Второй только DVI-D. Это не проблемы платы, а проблемы чипсетов, вернее их разработчиков... специально так делают.
    Зато в эту плату можно воткнуть видяшку любую nvidia pci-e x16 и получить 3 монитора (+ dvi-d)
    Напомню, что единственная плата, которая поддерживает 2 vga выхода одновременно - epox 8rgm3i (не выпускается с 2004 года), и то есть ограничение на разрешение - 1024x768.
    Там заработчик разделил один ramdac на 2 VGA выхода, из-за чего вылезли ограничения на разрешение. Ни на одной новой плате ни один производитель так извращаться не будет, думаю.
    Да, кстати, пользователям 630-й, 8200 и этой:
    Можно к DVI выходу подклюить ЖК телек по HDMI, и врезать его в потолок, или в багажник )
    ********Напомню, что единственная плата, которая поддерживает 2 vga выхода одновременно - epox 8rgm3i (не выпускается с 2004 года), и то есть ограничение на разрешение - 1024x768.
    нека у гигабайта была.......
    http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-7nnxpv.html
    Последний раз редактировалось profy5; 10.03.2009 в 01:19.
    Тоже заинтересовался этой платой. Судя по доступным в Инете фото, а также по мануалу на сайте, на данный момент существует два варианта (две ревизии) платы. В одной есть коаксиальный SPDIF на задней планке, в другой - нет (оптический есть и там, и там).
    Планировал купить 630i-ITX для экспериментов, но теперь думаю взять 9300-ITX, т.к. если с CarPC у меня не получится - я смогу использовать ее в качестве HTPC.
    Судя по price.ru, плата уже в продаже. Правда какая из ревизий плат продается у нас - не знаю.
    Платы должны появится у дистрибьютера на следующей неделе.
    Хотел приобретать себе интел DG45FC,но появилась эта мать-жду по интересной цене.
    В понедельник буду знать о наличии и цене
    Вот тут уже есть с чем сравнивать цену от Chip
