Подкажите схему подключения цифрового вывода ардуины, чтобы этот вывод к примеру щелкнул электрозамком?
Что-то ведь дополнительное надо лепить? Я с пиками когда делал, ставил ULN.
МОжет полевой транзистор?
Как правильно и по проще?
Выбирай любой вариант:
Можно купить здесь
или сделать по нижеприведенной схеме
На ULN2003 максимум 500мА можно нагружать и то условно.
Последний раз редактировалось Chip; 21.02.2017 в 20:48.
СПасибо! На транзюке тогда сделаю.
(Просто в ULN их там массив целый, можно одним чипом всех зайцев убить.)
Если достаточно 500мА , то сделай на ULN
Закралась идея включения теплого пола(2,5кВт) в пятницу на даче перед приездом. Пока сделал только часть проекта с использованием DS1307, теперь надо как-то соорудить выключатель. Понял что надо-бы реле подключить, но не очень понял как им с ардуино управлять и как подобрать нужное. Если кого не затруднит помочь -буду очень благодарен.
Как то так
Спасибо, задам вопрос иначе. Есть реле, управляется 5в. Диод параллельно реле я понял для чего нужен. Остался вопрос,для чего нужен транзистор? И какого номинала должен быть диод?
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 12.10.2010 в 20:04.
Раз темку открыли, тогда и я спрошу у знающих.
Я пробовал управлять нагрузкой при помощи IRLU8256, но можно управлять землей.
А какие есть ключи для управления положительным потенциалом?
В Автомобиле практически все управляется через +, а - всегда подключен.
Ура! нашел, в ключевых словах поисковика MOSFETs Discrete N-Channel, поменять на MOSFETs Discrete P-Channel дальше на сайте по фильтру.
IRF4905 HEXFET Power MOSFETs Discrete P-Channel
55в 74а, для машины думаю многовато даже
Схема включения практически идентичная.
Последний раз редактировалось Evgen.; 12.10.2010 в 21:02.
Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:01.
Не подойдетУра! нашел, в ключевых словах поисковика MOSFETs Discrete N-Channel, поменять на MOSFETs Discrete P-Channel дальше на сайте по фильтру.
Нужен транзистор управляемый логическим уровнем
В его названии должна присутствовать буква (L)
