Спасибо Chip за поправку.
IRLR9343 55В 20А - с креплением на радиатор под винт
IRLU9343 55В 20А - для пайки на плату
вроде так.
вроде так.
Ещё один вопросик: пока нету кт972, попробовал с 2т630 - работает, но только от пина +5в, от выходов не хочет... На столько сильно ардуина режет ток? Просто амперметр у меня не работает...
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 14.10.2010 в 23:20.
НЕ совсем понял вопрос
Приветствую, уважаемые!
Вопрос таков. Хочу плавно регулировать интенсивность свечения противотуманных фар.
ШИМ стандартный, из примера, на 50Гц на D13-ой ноге ардуины.
Взял IRF3205, подключил без ограничений, подтяжек, драйверов и прочего, т.е. - тупо. На Gate - 13 нога ардуины, +аккума, через нагрузку (лампу), на Drain, минус - Source и GND ардуины.
Типа, как здесь, только без сопротивления на затвор.
Нагрузка - стандартная автолампа H7 55W. Источник питания - аккум от ИБП 17А/ч.
Все работает. Яркость лампы меняется, транзистор не греется, нигде не "зависает". Что я делаю не так!?![]()
Если серьезно, то чем-то нужно дополнить схему?
если принципиально, то ардуина nano V.5 (atmega 328)
Последний раз редактировалось BlkDem; 08.12.2010 в 23:15.
резистор на Gate и ардуино нужно поставить , иначе выход ардуинки выгорит. Поставь 180 ом
Ок, спасибо!
Привет, уважаемые!
Что думаете на счет триаков с оптической развязкой? Очень интересные ведь штуки для управления нагрузкой. Их еще называют твердотельные реле.
Я вот смотрю на даташит от MOC3051M и думаю, что буду применять его в своих устройствах.
Если бы так все просто было , для постоянки они не годятся.
Открыть то он откроется , а вот как закрывать его будешь?
А в чем проблема?
Был опыт работы с подобным устройством:
(KSD 203AC3)
Построено, если не ошибаюсь, по такому же принципу.
Прекрасно открывается и закрывается.
Что касаемо MOC3051M, то, судя по даташиту, никаких специальных драйверов он не требует.
Может, я чего не понимаю (ибо неофит), буду рад услышать замечания.
С триаком не получится.
