Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Спасибо Chip за поправку.
    IRLR9343 55В 20А - с креплением на радиатор под винт
    IRLU9343 55В 20А - для пайки на плату
    вроде так.
    Ещё один вопросик: пока нету кт972, попробовал с 2т630 - работает, но только от пина +5в, от выходов не хочет... На столько сильно ардуина режет ток? Просто амперметр у меня не работает...
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 14.10.2010 в 23:20.
    НЕ совсем понял вопрос
    Приветствую, уважаемые!
    Вопрос таков. Хочу плавно регулировать интенсивность свечения противотуманных фар.
    ШИМ стандартный, из примера, на 50Гц на D13-ой ноге ардуины.
    Взял IRF3205, подключил без ограничений, подтяжек, драйверов и прочего, т.е. - тупо. На Gate - 13 нога ардуины, +аккума, через нагрузку (лампу), на Drain, минус - Source и GND ардуины.
    Типа, как здесь, только без сопротивления на затвор.
    Нагрузка - стандартная автолампа H7 55W. Источник питания - аккум от ИБП 17А/ч.
    Все работает. Яркость лампы меняется, транзистор не греется, нигде не "зависает". Что я делаю не так!?
    Если серьезно, то чем-то нужно дополнить схему?
    если принципиально, то ардуина nano V.5 (atmega 328)
    Последний раз редактировалось BlkDem; 08.12.2010 в 23:15.
    резистор на Gate и ардуино нужно поставить , иначе выход ардуинки выгорит. Поставь 180 ом
    Ок, спасибо!
    Привет, уважаемые!
    Что думаете на счет триаков с оптической развязкой? Очень интересные ведь штуки для управления нагрузкой. Их еще называют твердотельные реле.
    Я вот смотрю на даташит от MOC3051M и думаю, что буду применять его в своих устройствах.
  8. #18
    Если бы так все просто было , для постоянки они не годятся.
    Открыть то он откроется , а вот как закрывать его будешь?
  9. #19
    А в чем проблема?
    Был опыт работы с подобным устройством:
    (KSD 203AC3)
    Построено, если не ошибаюсь, по такому же принципу.
    Прекрасно открывается и закрывается.
    Что касаемо MOC3051M, то, судя по даташиту, никаких специальных драйверов он не требует.
    Может, я чего не понимаю (ибо неофит), буду рад услышать замечания.
  10. #20
    С триаком не получится.
