Страница 7 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 200
  1. #61
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Шикарный проект. спасибо всем кто принимал участие в доведении его до ума. Вчера реализовал датчик освещенности и энкодер.
    Есть несколько вопросов по дальнейшей реализации.
    1)Энкодер. Скетч из шапки как я понял обеспечивает только реакцию на вращение. Нажатие я еще худо бедно смогу сделать, блогодаря скетчам в теме, но хочется обеспечить и реакцию на поворот с нажатой кнопкой. Где то встречал скетч отдельный где это реализовано, но там перед вращением с нажатой кнопкой, отрабатывалось простое нажатие, как будто я нажал и отпустил. Соответственно нужно что бы различалось нажатие и удержание кнопки(не обрабатывается) и нажатие и сразу же отпуск(обрабатывается)
    2) По схеме в шапке не понял куда подключать 12v от заднего хода для активатора камеры. Вроде D5, но там датчик температуры.
    С остальным вроде пока разобрался.
  2. #62
    Подскажите а кнопки точно к RESET подключать или это глюк?
    Да это был глюк- надпись над )))
    Последний раз редактировалось happysun; 16.10.2010 в 16:11.
  3. #63
    Надпись над контактом, так что это GND
  4. #64
    Вот такая беда (вин7, программы из шапки)
ID:	10081   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    Какие еще USB устройства подключены ?
    Длинна кабеля какая?
  6. #66
    должен быть USB Serial Port
  7. #67
    кабель от кэнона 1 метр. из юсб микрософт десктоп (это комп рабочий, не авто)
    + поменял кабель +усб силовой - не поменялось
    + в ардуиновском мониторе работает без ошибок
    Последний раз редактировалось echo; 20.10.2010 в 10:41.
  8. #68
    Возможно ты пытаешься запустить боле чем одну программу работающую с ардуино
  9. #69
    С твоим монитор-ом таже ошибка вылезает. с другими терминалками все нормально.
  10. #70
    Если у тебя включен монитор , то ни одна программа корректно не запустится
