Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 591011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 165
  1. #141
    Местный Аватар для avgefke
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    Вот что я нашёл:
    http://mini-box.com/site/resources/p...ctionality.pdf
    судя по этому документу данный блок питания может работать в режиме UPC
    перемыку нуно ставить в P0 (те её вааще не ставить) тогда типа он будет следить за напряжением.Короче никаких вам тайм аутингов тупой блок питания.
    Проверьте кто нибудь у кого он под рукой.
    А то мне надо машину разбирать.
    Последний раз редактировалось avgefke; 23.10.2010 в 19:52.
  2. #142
    верней тайм аутинг один есть после проседания ниже 11,2 через минуту должен запарковать и ещё через минуту вырубить дежурные 5в.
    Проверьте ПЖЛСТА кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось avgefke; 23.10.2010 в 19:53.
  3. #143
    Блок питания есть на руках, попробую разобраться что к чему.
  4. #144
    Вот я уже проверил.
    Констатирую! Мой блок питания не умеет этого делать
    в Р0 он превращается вааще в просто блок питания без всяких задержек там даже провод IGN который белый толстый не участвует. Подаёшь 12 на красный и он сразу стартует.......
    Убрал .... сразу все гасит. Никаких тебе парковок!-(.
    Я уже не говорю об мониторенге напряжения.
    Его там и в помине нет-(
    Короче тупой блок питания..........!
  5. #145
    [QUOTE=Stasik;71535]Блок питания есть на руках, попробую разобраться что к чему.[/QUOT
    Проверял тестил хочется узнать как у людей М3 работает
  6. #146
    [QUOTE=avgefke;75215]
    Все руки не дойдут никак... Но обязательно попробую.
  7. #147
    [QUOTE=Stasik;75219]
    У меня создаётся впечатление что я один заметил эту кривизну БП
    У всех всё хорошо или всем пох........как он там работает
  8. #148
    Большинство блоков работает штатно без каких либо проблем на джампере А (5 сек/60 сек), поставил и забыл. Все недостающие функции решаются при помощи 3-х позиционной кнопки.
  9. #149
    Вот именно поставил и забыл а потом удивляются почему это он высасал всю батарею и репу чешут А мож это случайность?
    Какой нафиг кнопки? Когда он тупо не мониторит батарею! а это жизненно важная функция! Кстати о которой производитель ни словом не обмолвился в документации. Там речь идет о 10.2 в напряжение при котором он не включится. А на хрена вот такое сделали? Чет у них в мозгу перевернулось.
    Должно было быть наибарот включается при любом от 6-до 24 а вот выключается если меньше 10.2. Те. даже если 6 в в батареи он должен включить комп и как положено запарковать его через минуту.
    Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 23:12.
  10. #150
    Это сделано специально, т.к. 10 вольт все равно не даст завести машину, машина может не завестись даже и в 12 Вольт, все зависит от емкости и качества аккумулятора, данная функция мониторинга НАПРЯЖЕНИЯ будет бесполезной, т.к. есть еще емкость аккума и ток потребления.
