Страница 23 из 49 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 490
  1. #221
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC - CF3.1 Plugin - Rebellium3b
    blin eshe raz povratyau esle u vas ustanovlen Rebellium to vash COM port GPSa avtomatecheske rezerverueza pre zapuske zentrfuza, toest eto to ze samoee shto Garmin zaoushen, esle v etom rezeme ve eshe hatete iGo to vam nuzna dlay nego zdelat odtdelney port
  2. #222
    Цитата Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
    Нет я про Eltima.Software.Serial.Splitter.v3.5.2.81 , X-Pott тоже не хочет размножать порты!
    Настройка Serial Splitter 3.5:
    1.Устанавливаем софтину
    2.Меняем файлы до запуска ее. (если ругается на service_sspliter - идем в сервисы ( пуск-на строке "Компьтер правую кнопку управление далее "службы и приложения-службы) останавливаем "Eltima Serial Share Service" затем не забываем запустить после замены)
    3. Запускаем программу, далее Edit - add bundle (называем его как угодно)
    4. В новом bundle видим две опции In и Out.
    5. Ставим курсор на In и жмем edit или правую кнопку мыши Add port
    Выбираем Real serial port добавляем порт на котором реально висит приемник. На out добавляем Virnual serual port с которых будем снимать данные.. Усе!
  3. #223
    Сделал все по инструкции, но все порты с восклицательным знаком и in и Out
  4. #224
    Поехали по порядку, 1. Какой GPS приемник? 2. Есть ли какой нибудь софт для его контроля в комплекте? 3. Желтый восклицательный знак говорит о том что на указанном порту нет данных вообще. Действия такие - Перезагрузить комп, остановить сервис нажатием кнопочки с красным квадратом, запустить софт который в комплекте с приемником, посмотреть его работу, закрыть софт, стартовать сервис зеленым треугольничком, если приемник работает со своей софтиной.. Заодно проверить (на всякий случай) скорость в программе от приемника и в свойствах порта
  5. #225
    Для работы Rebellium 4 со всеми разрешениями монитора разработан калькулятор. Будут опубликован в ближайшее время. Особенно пригодится тем у кого используется штатный монитор с чересстрочным разрешением 800Х468.
  6. #226
    eto kto interesno skazal shto ya kalkulyator to budu publikavat' to?
  7. #227
    GPS приемник (GLOBALSAT ET-332), софта для него нет, на прямую iGO 8 и GARMIN без CF 3.1 и плагинов работает нормально!
  8. #228
    В этом месте по подробнее плиз..
  9. #229
    Удалил Serial Splitter 3.5 почистил реестр от XPort, установил заново Serial Splitter 3.5, вроде все заработало! Спосибо! GLOBALSAT ET-332 работает без всяких драйверов, он на прямую подключен к физическому COM порту.
  10. #230
    Понятно!
