Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #71
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    Сервы и шаговики уже много раз обсуждали ,
    например здесь
    Спсибо.
  2. #72
    Добрый день!
    В чем отличие cAduino Nano V.5 mem Duo от 4й версии?
  3. #73
    Почти ни чем не отличается, они тупо скопировали Carduino Nano Duo
    Последний раз редактировалось Chip; 09.11.2010 в 14:11.
  4. #74
    Chip, добрый день!
    Хочу приобрести Carduino v.4, но есть вопрос по +3v3:
    Там +3V есть только когда Carduino подключен через USB?
    Или в том числе когда идет питание от внешнего нестабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN) или от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27)?
  5. #75
    3,3в есть при подключенном внешнем питании
  6. #76
    Здравствуйте, я тут всё ломаю голову как организовать бесперебойное питание для Nano.
    для стабильной работы моей программы очень желательно , что бы плата была всё время под напряжением.
    Как я понял ток потребления самой платы очень маленький(кстати ,конкретные цифры так и не нашел) , то это по моему весьма разумно.
    Отсюда вопрос:
    1)Предусмотрен ли отдельный вход для питания от батарей(ну не верю что разработчик об этом не подумал=)) )? 3.3V оч. на него похож, но нигде не пишут о том можно ли к нему подключать батареи.
    2(Если будет положительный ответ на 1-й вопрос):
    Как бы реализовать зарядку аккумулятора, при отсутствии питания от основного источника питания(подключен по порту Vin).
    И ещё такой вопрос:
    у меня знако синтезирующий дисплей(WINSTAR) ,он поддерживает русские буквы.
    С помощью функция liqueCristal вывести нормально на нашем языке надпись не удается. Видимо кодировка не совпадает.
    Это можно как то исправить без потрошения родной библиотеки(сейчас просто задачи поважнее есть, могу некоторое время потерпеть и анг. буквы)?
    Последний раз редактировалось yury88; 27.11.2010 в 07:10.
  7. #77
    1- питание 3,3в на кардуино это выходное напряжение, для питания внешних устройств с таким напряжением.
    2- каковы будут промежутки простоя без питания ?
    3- Была тема на форуме про liqueCristal и руссификацию
  8. #78
    1)Оч жаль=) И зачем эти 3.3 нужны, лучше бы функцию переключения на питание от батарей на этой ноге сделали=)
    2)Непредсказуемо, хотелось бы что бы сама плата могла до 6+ часов без питания сидеть. Надо будет амперметр точный достать и померить сколько всё таки она жрет.
    3)Ок, поищу почитаю, спс.
    Кстати, может кому будет полезно что я придумал:
    мне на МК нужно аж 6 кнопок, а лучше 6+2. А выходы все забиты, уже голову чуть ,придумывая меню, которым можно было б управлять с 4 кнопок(больше выходов просто нету, ну всё забито).
    И тут я вспомнил про аналоговое чтение... Т.е изменяя напряжение на входе получаем разные числа на одном порту(втыкаем все кнопки в один порт параллельно). Есть небольшой +- в пределах 1-3 ед.
    Уехал за набором стабилитронов(на резисторах разброс больше).
    Пожертовав немного памяти на обработку по типу:
    x=analogRead(A0);
    if (k>840&& k<845)
    Освобожу кучу входов чувствую=))
    Нужно только проверить насколько стабильны будут диапазоны значений.
    Но в крайнем случае можно подобрать стабилитроны так, что бы диапазон значений был =100(итого у нас до 12 кнопок на 1 порт)
    Последний раз редактировалось yury88; 27.11.2010 в 17:31.
  9. #79
    Для чего стабилитроны, достаточно резисторов http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
  10. #80
    А в чём проблема? У девайса куча входов питания. И почему нельзя например на VIN повесить батарейку(или парочку батарей)
