Страница 43 из 57 ПерваяПервая ... 333738394041424344454647484953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 568
  1. #421
    Еще один вопрос какой сигнал мне надо подать в данном случае на монитор, что бы он начал показывать R/G/B и сигнал синхронизации V/H, я правильно понял? А можно ли подключить устройство имеющее на выходе Y/Cb/Cr, я так понимаю у него синхросигналы замешаны в сигналы цвета? как их можно оттуда выделить, если это необходимо
    Последний раз редактировалось Nike-com; 13.11.2010 в 11:11.
  2. #422
    конверторами
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #423
    Ясно, будем пробовать.
  4. #424
    А вот при помощи данного конвертера возможно решить вопрос http://www.rtcs.ru/pdf/NS/display_drivers/LMH1251.pdf
  5. #425
    вроде должно, пробовать надо
  6. #426
    еще один вопросик: как смешать эти VsHs в просто S. Преобразователь то на выходе дает верт и гор синхры, а нам нужна смесь этих сигналов
    Последний раз редактировалось Nike-com; 15.11.2010 в 01:37.
  7. #427
    гоу, в начало ветки
  8. #428
    Сдравствуйте. Подключил моник от навигатора Panasonic GD50, по принцыпу RGB и два синка (V и H без смешивания), настроил поверстрипом, картинка есть, но все изобрадение как будто в повышенной яркости, цвета не насыщены, трудно разглядеть смотря прямо в моник, и лучше когда сбоку или снизу, хотя должно быть наоборот. Подпаивался непосредственно на платку контроллера TFT матрицы (благо там все подробно расписано, хотя и не все понятно что для чего), подскажите в чем трабла, может еще на какой пин припаяться для регулировки яркости? Средствами(контраст, яркость, цвет) поверстрипа пользовал не помогает фото ниже
ID:	10269   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #429
    с компа 5В а в машине 3.3.. как вариант, или меньше
    осцылом смотри
    или втыкай в разрыв резисторы
  10. #430
    Похоже постоянка в сигнале, если постоянка то кондерами развязываай
