Подскажите по этому монику, кто разбирал. Подсветка ламповая или нет? можно ли матрицу полностью отделить от контролеров? механизм соответственно будет не нужен. Каков размер видимой части матрицы?
Проблема!
Здравствуйте всем! Запаял, как было написано в этой теме SAA7114 и кварц.
Монитор стал переключаться на режимы Video1 и Video 2, но когда подаю на вход видеосигнал, у меня появляется только черный экран!
Пайку проверил. Что может быть?? Подскажите пожалуйста.
Ура!!Всё заработало! Проблема была всё-таки в некачественной пайке!
Последний раз редактировалось doba; 19.10.2010 в 18:47.
deleted
Последний раз редактировалось thodin; 24.03.2011 в 01:02.
Всем привет! А у меня проблемы с тачскрином, очень часто курсор убегает в правый верхний угол, например прибавляю громкость в wmp, курсор уходит и закрывает плэер. Переустановка драйверов не помогла. У кого нибудь были подобные глюки с тачем ?
всех приветствую!
Подскажите про данный моник.
пару вопросов:
1. как у него с настройками складывания при вкл./выкл. зажигания
(можно ли настроить так, чтоб он постоянно был открыт, например)?
2. если адаптировать вход для камеры (впаять микросхему), то будет ли автоматическое переключение (с vga на av-in)?
Заранее благодарен.
1 если раздельно подсоединять то при выкл зажиг он сворачивается, а при включении зажигания над нажимать кнопку развернуть. (при выкл зажигании его не развернуть)
Если соединить стандартно, не резав провода, то ему будет пофик на зажигание, будет всегда открыт!
2 не паял невижу смысла.. тв тюнер рулит! плюс запись и регистрация.
но я планирую его разобрать и сделать из него 2 диновый, облачив в рамку, и смотреться лучше будет, и удобнее.. достали эти развороты-свороты)) и смотрится как бельмо на глазе
сегодня разобрал монитор этот.. выдвигалка полностью слом.. сделал из него 2 диновый.. но вот беда!! он не включается.. после нескольких манипуляций (в течении около 30-40 минут) с тремя проводками которые контролируют выдвигание монитора он стал включаться и выключаться нормально, но как тока обесточил его так опять приходится хаотично переберать проводки, что бы контроллер подумал что он выехал и все норм
Что придумать.. просто нереально каждый раз разбирать его и выпендриваться столько времени с проводками этими, когда вдруг нужно обесточить систему.. подскажите че куда примотать что б он простым стал!!!!!!!!!!!
или может его перепрошивать надо?
