Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию 7" Thermaltake A2413-03 дорабатываем
    Нужна фотка платы монитора с целью установления типа ADC и модуля тюнера(предположительно SAA7114 и SJ-6B1) или схема. Схемотехника одинакова с мониторами DWW-700, sp716,dm12000? и тому подобных. Попал в руки Thermaltake, но без указанных компонентов, хотя на плате вся обвязка для них есть. Хочу впаять и, если позволит прошивка, использовать видеовходы, которые тоже распаены на плате...
    Последний раз редактировалось dreugene; 04.12.2009 в 02:54.
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Вопрос снимается, распаял saa7114, появилось два видеовхода, работают нормально. Прошивка распознала видеодекодер... Сейчас ищю модуль ТВ. тюнера JS-6B1, дифицит, однако. Если у кого такой монитор, имейте ввиду, его можно смело дорабатывать
    Хотелось бы узначь чем закончились изыскания, тк себе взял такой же.
    Еще не закончились. АВ входы работают.Монитор юзается в машине с РС и ДВД балалайкой, параллельно разыскивается модуль ТВ тюнера...что-то без результата пока.
    Спасибо за инфу!!! Заказал SAA7114, привезут - впаяю, посмотрим.
    А я включился в поиски
    SJ-6B1-111
    http://home.pacbell.net/channelz/screenmod.jpgфото нутра, правда не особо информативное
    поправка-модуль называется JS-6B1/111
    datasheet не могу найти на него, на рынке есть JS-6b2, у него ноги на другой стороне)). соместим ли он по командам I2C с JS-6b1??
    МС должна быть в корпусе LQFP100
    для информации, у меня оказалась плата с дефектом. седьмой бит данных с ADC не проходил на скалер из-за обрыва дорожки, пришлось пропаивать межслойный переход, будте бдительны...
    По подключению, в комплекте идет кабель питания с компьютерной вилкой типа MOLEX. Вот выдержка из инструкции такого же монитора выпускаемого под другой торговой маркой
    1 Input port for Power
    Black line is connect with GRD
    Red line is connect with Control switch for lighting
    Green line is connect with control for baking or GRD
    Yellow line is connect with "+" battery
    обратите внимание на Green, это может быть активация камеры. В нашем случае это один из двух черных, к сожалению , не имею возможости сейчас проверить теорию, монитор нужно выковыривать...на плате действительно от двух контактов линии уходят к процессору.
    название темы изменил
    Последний раз редактировалось dreugene; 04.12.2009 в 03:46.
    Даташита тоже пока не нашел
    На одной из схем с использованием ТВ тюнера указаны два типа
    JS-6B1/111
    JS-2D/115
    http://elbase.ru/docs/view/20336
    Ну и схемка может быть полезна
    А вот и даташит нашелся, но китайский... можно перевести,я думаю.
    http://solution.eccn.com/pdf/dtv081516m.pdf
    Есть сервис мануал на телик с таким модулем
    http://www.xoceco.com.cn/ftp/PS-PS42D8servicemanual.pdf
    Последний раз редактировалось SergeyKa; 04.12.2009 в 18:21.
    у мня монитор еще не установлен, проверю, когда микруха придет - обещали через 5 дней.
    Всм привет!Впаял тюнер JS-6B2/121, ловит 3 канала в монохроме без звука. Нужен вход в сервисное меню, выставить SECAM D/K.... иначе без ковыряния в прошивке н обойтись ((
