Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
  1. #31
    По умолчанию Re: Платформа Intel D510
    Интел выложил новый бивис - 0501, но чтобы прошить его, сначала обязательно прошить 400- переходный. Вроде обещали, что убрали мерзкий писк в динамики при запуске. Через Ассистант не шьется, скачивайте экзешник
    X-Trail,2010
  2. #32
    Бдительно следящий
    Цитата Сообщение от MiD_E34 Посмотреть сообщение
    ... Через Ассистант не шьется, скачивайте экзешник
    Это что, получается, что и картинку boot изменить не получится? Она ведь именно ассистентом шьется... Очень жаль.
    А, стоп, на пост выше - можно менять картинку. Пусть хоть мельком - но своя
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #33
    можно картинку зашить - только сначала нужно экзешником прошить 400-й биос, а потом Ассистантом с картинкой - 0501. Кстати, у меня пропала проблема с картинкой - теперь ее видно, а раньше промелькнет и черный экран.
    Мерзкий писк при запуске пропал - этот фикс указан в описании биоса
    X-Trail,2010
  4. #34
    Местный Аватар для avgefke
    Купил себе на голову данную мать.Черт!!! Поимел я от неё проблему!
    Раньше была 945 с 330 атомом. Так вот с ней мой Mistery 8210 работал при разрешении 800Х600 без проблем. Конечно при Mode C
    А с D510 внизу рвет строки уж всю голову обломал как поправить? Дрова всякие попробовал. и Повер стрип тоже. Хрен не помогает. Если без дров все зашибись при 800Х600 но спяшего режима нет-(. И монитор гаснет когда захочет.
    Кто нить может чего подсказать?
  5. #35
    я тоже поначалу мучался со срывом синхры - стояли дрова, что на диске были. В защищенном - все ок. Вылечилось полным сносом видеодрайверов и установкой последних на тот момент (октябрь)
    X-Trail,2010
  6. #36
    Обновил БИОС до 0501 появилась частота 56гц при 800Х600 в настройках видеоадаптера
    надо попробовать может поможет.
  7. #37
    У меня это не прокатило
    Поставил самые последние БАЛАЛАЙКА!
    Ничего не меняется
  8. #38
    И что такое полный снос? Объясни чайнику ПЖЛСТА
  9. #39
    Только через "Установка-удаление программ" в Панели управления удалил видеодрайвер. Чистку реестра не делал - и так все заработало
    X-Trail,2010
  10. #40
    Ну если это так! То тогда я в этом эксперт-)
    Я и в реестр лазил-)
    Вопрос пока ещё открыт-(
    Надо идти на мороз пробовать
    Последняя надежда
    Если не поможет тогда в помойку! Уж больно я злой на неё.
    И ещё тут выяснилось что один USB не работает БЛя! Мать то новая не мог я её запалить 100%
    Звонятся по-разному со здоровыми.
