Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Проект "Кенгуренок"
    Они запускаются приблизительно от 5гр.ц. Для того чтоб заработали, с момента запуска двигателя нужно покататься ~минут 30, хотя салон прогревается быстро. За это время Кишинев можно 2 раза объехать
    На счет кнопки, она есть, но это не мой случай, контроллер тача начинает работать сразу как прогреется, а GPS нужна перезагрузка (хотя он по городу не особо востребован)
  2. #22
    Сообщение Re: Проект "Кенгуренок"
    Соответственно расположение контроллера должно быть в "грелке"-системнике и удлиннить кабель (в случае нахождения системного блока под сиденьем) на тачскрин монитора. Или адаптировать китайскую USB-грелку под своё авто: http://cgi.ebay.com/USB-Heating-Slip...item255ef3384b Они бывают разных форм, но из этой штуки нужен как раз нагревательный элемент. Либо самому сварганить такой, может и от 12В, в любом случае на свой страх и риск.
    Ну как-то так
    Последний раз редактировалось Alex B0nD; 01.12.2010 в 16:52.
  3. #23
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Отличный проект! Козырек выше всех похвал!!!
  4. #24
    Перекурив, решил попробовать реализовать на нихромовой проволоке, завтра сгоняю на рынок затарюсь для экспериментов. По расчетам для нагревательного эл-та мощностью 20 ватт при напряжении питания 14.4 вольт, нужно 2 метра нихрома диаметра 0,17мм. Максимальный нагрев проволоки составит 70гр.ц. средний порядка 50 гр.ц.
    Если тесты пройдут успешно, ею прошью лист стеклоткани и проклею между двумя слоями ткани эпоксидной смолой. Этот бутерброд будет находится в прямом контакте с дном металлического корпуса ПК по всей площади.
    Хех, теория теорией, а там будем посмотреть
  5. #25
    Новичок Аватар для Виталька
    Уважаемый автор, напоминаю по поводу печатки переходника 3пин - 4 пин.
    eeePC 701 4G/ WD320 sata/ Touch Screen/ мультитачпад/ GPS Ls23030 (10_115)
  6. #26
    TO: Виталька, хорошо что напомнил, вот держи.
    3to4Coolder_SMD.rar
  7. #27
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    в "попогрейках" (автомобильных грелках типа ЕМЕЛЯ), внутри накидки тканевой обычно для подогрева используется силиконовая нить, внутри этой нити графит, он проводит электричество. Так вот, у меня был знакомый, который работал на производстве таких изделий и он мне как-то подарил кусок такой нити. Я в него с 2-х сторон воткнул в середину 2 скрепки канцелярские и подключил к БП на 12 вольт, грелся довольно прилично.
    Наверняка в инете можно найти способ рассчёта длинны такой нити при запитке 12-ю вольтами.
    Из плюсов такойго способа подогрева - отсутствие в нагревателе металлического элемента, всё из силикона.
  8. #28
    Попогрейки тоже рассматривал пока не прикинул их цену, думаю не самое лучшее вложение денег. Мои тесты с нихромовой проволокой провалились, не благодарное это дело шить на стеклоткани - в общем в корзину. Нашел идеально подходящую по размерам и мощности пленку, для подогрева зеркал от Газели и цена 190 руб, пока ищу способы как ее доставить ко мне...
    А пока работаю над панелькой управления в пустующий 1din отсек, с GLCD 128x64px и двумя энкодерами, если все пойдет хорошо до НГ доделаю.
    ЗЫ: Заметил один не добрый знак на HDD, стали темнеть контакты на печатной плате с внешней и с внутренней стороны, со стороны иголок зачистил ластиком но как быть дальше ума не приложу...
  9. #29
    см личку
    а может там можно каким-нить силиконовым высокотемпературным герметиком разъёмчик залить? (герметик обычно продаётся в автомагазинах у нас такой)
  10. #30
    Вопрос с пленкой я решил, нашел и у нас, во только задействовать ее так и не удалось этой зимой знакомый прогер все никак не возьмется за написание программы для МК.
    Пленка от како-го то грузовика напряжением 24в, при 12в греется порядка 50гр.ц. Покрывает все дно корпуса, сверху нее наклеен слой авто теплоизоляции
    Судя по всему испытания откладываются на следующую зиму
    хорошая идея, возьму на заметку, ближе к лету сделаю профилактическое "вскрытие" там будет видно.
    Последний раз редактировалось Krock; 02.03.2011 в 22:44.
