Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
  1. #21
    По умолчанию Re: Корпус 178х182х62 мм Аллюминий 2мм
    Цитата Сообщение от petrovich523i Посмотреть сообщение
    Видать в Барнауле гибка листового металла распространена как попкорн в кинотеатре, а среднюю линию посчитает любой - тока скажи радиус гиба... 2.356 при r0.5 на t=2мм??? (в идеале) :-)
    В тему - дошлифовал, отполировал... Если кому интересно - фотки положу...
    и это надо
  2. #22
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    Продолжаешь удивлять-) Зачем что то гнуть?! Есть несколько способов соединить детальки воедино. Догадаешься сам или подсказывать, потом выберешь более понравившийся.
    Просвяти, какой есть способ соединения, не отнимающий свободное пространство???
  3. #23
    Сразу сорри за качество фото... Под рукой оказалась средненькая мыльница... На самом деле корпус отполирован до зеркала, так-же не получилось передать качество шва... Кое-где видны остатки пасты гойя... Отмываю потиху... Нудная работа - очистить каждое отверстие... :-)
ID:	10489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10493   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Местный Аватар для avgefke
    Маэстро! если ты додумался до лазера чему я тебя буду учить.
    Ну а что будешь делать если мать задумаешь поменять. Или ты её тоже на сварку.......-)
    Аккуратно вырежешь лазером новую стенку корпуса и опять на сварку?-)
    Я вот уже третью меняю а корпус один
    Правда он у меня по проще без нано технологий
  5. #25
    А на фига мне мать менять??? Я, наверно, именно потому, что очень выверенно всё делаю (в том числе и подбор компонентов), два месяца этот системник ваяю... Я делаю вещ - которая (по моим предположениям) должна прослужить долго (и надёжно)... Так зачем менять мать???
  6. #26
    Вот в этом ты заблуждаешься точно! Твоей выверенности ровно на пол года. Не успеет краска высохнуть на твоём корпусе как что нибудь новое выпустят. Собственно это уже морально устареет пока доделаешь Если вааще возможно доделать этот конструктор. А твоя вещь которой ты напророчил века через год- два будет отстоем. Увы это факт-). Ротация компонентов по моему глубокому убеждению должна быть заложена в конструкцию.
  7. #27
    Красавец!!!! И автор и корпус!!!
    Сколько стоила резка??? Там походу метров 15!!! реза, он наверное на вес золота?
    Сколько потрачено человекочасов на это произведение?
  8. #28
    Больше 15 метров однозначно... Нормально, красиво....
  9. #29
    Молодец!
    Нормальный корпус, мне нравиться.
  10. #30
    А зачем делать то что будет работать недолго но плохо???
