не могу никак понять , как прошиваете контроллер если плата спроектирована под корпус SO8 ? что каждый раз припаивать проводки к ногам ? по моему проще нарисовать под дип корпус и поставить панельку
Последний раз редактировалось pasha344; 11.12.2010 в 16:41.
прошу прощения ,немножко не в тему (да и позновато както) ,но все же ,подскажите ,как реализовать задачу объединения обгонной камеры (ОК) и камеры заднего вида (КО) (может подойдет ваше устройство)
1.имею prology 750-t ,в котором хоть и 2ва av входа ,но видимо автопереключение работает только на одном (пока не проверял) вот в него и будем подавать сигнал сразу с 2х камер.
2. устройство должно само выбирать с какого именно источника "пропускать" сигнал ,в зависимости от условий :
а) если горят лампы заднего хода - пропускать КЗ (или банально включена сама КЗ)
б) если включен левый поворотник - пропускать КО (тоже самое включена КО)
в) если оба - пропускать КЗ
3. устройство просто обязано организовывать задержку п.2 чтобы монитор не дергался постояяно при простакивании ручки акп режима R ,в то же время была возможность кратковременного включения поворотника ,без обязательного включения КО .
логика подсказывает ,что достаточно просто на вход который без автопереключения повесить данное устройство ,но как быть с задержками ,и не выплывет ли подводных камней ,о которых я и не подозреваю (как одновременное включение сразу 2х камер) .
Извиняюсь что как археолог поднимаю старый топик) но пригодилась данная схема и на сколько я понял в схеме из первого топика ошибка затесалась, выходы на кнопку контроллера замкнуты, но смущает то что никто об этом не отписался за всё время, может я что-то не понял) по идее кнопка переключения режимов же будет вечно нажатой, не зависимо от работы контроллера?
Последний раз редактировалось Akost; 28.02.2015 в 05:10.
Я так думаю указанное отверстие с площадкой туда затесалось по ошибке) Похоже что не кто не разводил платку по этому шаблону, либо просто молча удалили дефект, я например развел платку еще когда мы с Chip'ом ее делали в ICQ и тема еще не существовала) Но для дотошных новечков может и пригодиться это замечание, а так не думаю что кто то повесит кнопку на перемычку, с другой стороны... Может изза этой ошибки тема разраслась на 12 страниц))))
Мой проект
