Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
  1. #31
    По умолчанию Re: Корпус 178х182х62 мм Аллюминий 2мм
    Красавец!!!! И автор и корпус!!!
    Сколько стоила резка??? Там походу метров 15!!! реза, он наверное на вес золота?
    Сколько потрачено человекочасов на это произведение?
    За резку отдал 50 бакинских... За аргон 0.5 за сантиметр (ценник в Минске 1 за сантим)... Но я отчертил корпус с минимальным количеством прихватов (вообще без них) поэтому 0.5 х (2х0.178+2х0.182+4х0.62) = 50 уе... Итого 100.
    Последний раз редактировалось petrovich523i; 12.12.2010 в 17:59.
  2. #32
    Ну вот компьютер полностью готов.
    На фото системник в сборе и крышка. На полную сборку (с наличием отвертки, пинцета и ровных рук) ушло порядка 45 минут (думал будет больше, но всё было так подогнано что собралось без единого затыка, просто всё вставало на свои места идеально)...
    Далее процесс "закрывания". Соединить корпус с крышкой, вставить колодку питания, опустить, завинтить (4 винта для крышки, 2 самореза для колодки питания, 1 саморез для оптики и коаксиала).
    С разъемами на задней стенке всё понятно. Добавлены (к штатным) микрофон, наушники, spdif, com, и еще один "мониторный" разъем D15 к которому подключаются внешние pow, res, hdd led, pow led, спикер (на всякий), 12 на включение усилков, сброс биоса (а вдруг, и всё доставай-разбирай), usb, вкл/выкл разъемов mic и phones. Так-же сзади видны кнопки pow и res с диодами в них (pow и hdd соответственно). На передней морде питание и sata для подключения внешних sata устройств (на всякий)...
    Впринципе на этом всё, продолжение будет в другой ветке... Начинаю снимать старый комп и монитор, и буду ставить это... Ставлю новый монитор 10,4" против 7" старого - вот это будет весело и трудновато... :-)
    Ещё из "вкусного" - доделываю управление климой в центрифуге используя arduino... Но об этом позже...
ID:	10523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10533   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Красиво получается
  4. #34
    Красиво получается
    Спасибо!
    Ну идея "удалить" блок управления климы появилась давно. Т.к. по центру панели из "родного" только она и оставалась, и не вписывалась в идеологию деления панели на две части - водительская и мультимедийная (на фото)... А тут она ещё мешает монитор впихнуть... Ну а раз проект делаю "серьёзный", а не такую "поделку" что стоит щаз, посему вывожу всё по максимуму (не спеша)...
    Последний раз редактировалось petrovich523i; 18.12.2010 в 18:01.
  5. #35
    To petrovich523i Ты шибко не серчай на поругание твоей работы, добротный корпусок получился, а сколько ты на него потратил времени и денег, думаю - личное дело каждого, главное тебе нравиться и всё устраивает. А по поводу модернизации всё равно подумать надо было, и не только потому, что надумаешь махнуть мать, а (не дай бог конечно) помрет она нежданно, а в продаже такой уже не будет, вот тут и придется пилить под новую дырки. Но думаю тебя это не испугает. В общем, молодца, уважаю добротную работу!
  6. #36
    Спасибо! Не испугает! Да и машину можно разбить на ровном месте и чё, не покупать? :-) IMHO любая унификация привела-бы к значительному увеличению размеров корпуса.... Ещё раз спасибо!
  7. #37
    Местный Аватар для avgefke
    Куда же ты его пытаешься воткнуть, что так обеспокоился прибавить пару миллиметров! У тебя микроавто? Я фигею над тобой!-)Ты бы выиграл конкурс на самый не технологичный корпус-). После того как все вычерчено лазером ещё сутки тереть его напильником,а может и больше?!!-)Это мазохизм какой-то. Надо было этим самым лазером решить все проблемы одним росчерком.
    Ну допустим вырезать его из монолитного куска подходящего размера-)Быстрым изготовлением похвастать не можешь? А получил ты в результате всего просто корпус. Долго и дорого!
    Прости, что не восторгаюсь твоим изделием, просто не вижу чем. Но трудолюбия тебе не занимать. Может его надо направлять на более значимые вещи?
    Здоровая критика ещё никому не помешала.
  8. #38
    Спасибо!
    А управление климатом я бы вааще не доверил компу!
    В том аппаратно програмном воплощении какой есть на сегодняшний момент. Может только максимум параллель и то с возможностью быстро выдернуть штепсель.-)
    Этим можно побаловаться в тропической зоне России.
    У нас это думаю не прокатит зимой -35 и более бывает!
    Какой нах...! компьютер!Это вам не шуточки от этого жизнь ваша зависит.
  9. #39
    Согласен, далеко не каждый может сделать качественную, добротную и надежную весчь... По быструхе чёт сделать ничего не продумывая и не расчитывая с минимальным функционало - да таких умельцев много...
    Да и знаний у таких спецов обычно немного. Так-что - ДА! Мало кому могу посоветовать "доверять" климу "поделке".
  10. #40
    ... У тебя микроавто?...
    Да. Дэу матиз у меня, а что? - Это для особо невнимательных...
