Показано с 1 по 10 из 50
Древовидный режим
  1. #22
    По умолчанию Re: Корпус 178х182х62 мм Аллюминий 2мм
    Ну вот компьютер полностью готов.
    На фото системник в сборе и крышка. На полную сборку (с наличием отвертки, пинцета и ровных рук) ушло порядка 45 минут (думал будет больше, но всё было так подогнано что собралось без единого затыка, просто всё вставало на свои места идеально)...
    Далее процесс "закрывания". Соединить корпус с крышкой, вставить колодку питания, опустить, завинтить (4 винта для крышки, 2 самореза для колодки питания, 1 саморез для оптики и коаксиала).
    С разъемами на задней стенке всё понятно. Добавлены (к штатным) микрофон, наушники, spdif, com, и еще один "мониторный" разъем D15 к которому подключаются внешние pow, res, hdd led, pow led, спикер (на всякий), 12 на включение усилков, сброс биоса (а вдруг, и всё доставай-разбирай), usb, вкл/выкл разъемов mic и phones. Так-же сзади видны кнопки pow и res с диодами в них (pow и hdd соответственно). На передней морде питание и sata для подключения внешних sata устройств (на всякий)...
    Впринципе на этом всё, продолжение будет в другой ветке... Начинаю снимать старый комп и монитор, и буду ставить это... Ставлю новый монитор 10,4" против 7" старого - вот это будет весело и трудновато... :-)
    Ещё из "вкусного" - доделываю управление климой в центрифуге используя arduino... Но об этом позже...
ID:	10523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10533   Нажмите на изображение для увеличения.
