Страница 42 из 89 ПерваяПервая ... 323637383940414243444546474852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #411
    По умолчанию Re: M2-ITX
    У меня сгорел такой блок питания! точнее одна из затертых микросхем. где можно узнать что за микросхемы?
  2. #412
    покажи на фото какая микросхема тебя интересует.
  3. #413
    первая микросхема греется а вторую на всякий случай спрашиваю!!!
  4. #414
    1-это LM260.. дальше не помню
    2-это LTC3780
  5. #415
    посмотри в моих темах, люди отписывались и указывали маркировки микрух
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11902
    и дубль
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6070
  6. #416
    2-это LTC3780
    нельзя ли уточнить как нибудь?
    заранее спасибо!
  7. #417
    трабла, собрал системник всё работает , отложил..... пришёл монитор по почте, и я решил подрубить сие чудо, и вот косяк блок как просто блок питания работает , а тайминги ни один, подаю напругу на контакт от зажигания а он ни каких действий не придпринимает, вчё может быть косяк и как сним можно бороться ????
  8. #418
    А проводок(PowerOn) с красной и белой жилой подключил к материнке и к БП
    А может не в тот разьем подключил?
  9. #419
    да не всё разобрал , провод включения запаралелен на кнопку блока и вывод в салон, всё работает , да и работало , ваще не пойму в чём дело , работает только как простой ATX, могло чтонить умереть чтоб появились такие последствия ???
  10. #420
    А на самом БП этот проводок к какому разъему подключил?
