А можно Версию для ББ в исходниках посматреть? мне нужно кое что вставить туда ...
ну в главной причине ты не ошибся,
токо по пути изза урезанности моей винды вылезает ошибка
при запуске гиса - поэтому нада вставить бейпасс в скрипт
Итак встройка в центрефугу....
использовались плагин http://www.compcar.ru/forum/showpost...22&postcount=1
немного переработанный для запуска автоита для гиса
ну и конечно переработаный скрипт от автора топика
Последние изменения в плугин от 3.02.2011:
+ Добавлена кнопка для посылки скрипту автоита нажатия клавиши F9
+ в конфиг плугина добавлены опции
<APPFUNC>True</APPFUNC> - показывать или нет эту кнопку
<APPFUNCKEY>120</APPFUNCKEY> - какая именно кнопка посылается
(F1-F12 = 112-123)
+ добавлены кнопки для скина Aura
Изменения в плугин центрефуги:
+ добавлен параметр <STARTER> - в нем указывается скрипт запуска Гиса
Изменения в скрипт запуска:
+ постоянный мониторинг рекламы, если появилась - скрываем
+ работает на любом разрешении/размере и положении окна гиса, но в режиме без бара всегда выравнивается по Х Y в ини файле или на 0,0 если указан фулскрин
+ добавлена кнопка включния ГПС в ини файл - по умолчанию F10
! изменена кнопка для показывания бара на F9 - у меня почемуто f5 не работала а включался один из режимов 2гиса.
сентрефуга - 3.1
ГИС 3.0.9.2
плугин гпс последний с сайта на 18.12.2010
Последний раз редактировалось layt; 03.02.2011 в 00:05.
Я вот думаю может сделать убирание левой/правой панели тоже отдельно на кнопку какуюнить, ведь иногда нужно не просто карта но и организации там...?
что думаете?
Не понял зачем?
У меня на трех компах работает одинаково а именно:
1 При открытии открывается на полный экран карта
2 Если нажать F5 (задается в ini) появляется верхняя панель.
3 Если нажать на ней поиск или что то другое выпадает правая панель с рекламой или списком организаций
4 Если надо можно еще 2 раза нажать F5 и будет меню без боковой панели
Кроме того список организаций можно посмотреть во второй вкладки окна появляющегося при "тыкании" на экран.
я эти выпадения пофиксил, ибо при встройке нада было, панель убирается автоматом как токо появляется....
так что думаю нада ее по кнопке поставить
Ты хочешь сказать что боковая панель появляется и сразу исчезает?
Странно!
А какой формат экрана ?
Только что тестил на 1680х1050 на семерке х64 и с новой версией 2ГИС 3.0.9. все работает нормально. При нажатии мышкой на любую строчку меню "Поиск, Инструменты, Слои, Навигация" - Разварачивается горизонтальная строка с параметрами для выбраного пункта и сразу выпадает боковая панель.. Кроме того боковая панель появляется если чуть пошевелить размер экрана...
(Потяни деточка за верёвочку, дверь и откроется)
В принципе это можно сделать для версии ББ назначив гор. клавишу в ини файле.
В версии для RR это невозможно.
Последний раз редактировалось Sok-San; 24.12.2010 в 06:16.
ну это у тя она выпадает...
а я для центрефуги сделал потоянную убиралку этого дела
короче сделал я кнопку для боковой панели... позже выложу
можно для особо тупых рассказать как запустить этот плагин в 3й центрифуге, у меня штатный монитор 800*468. Прикрутил через добавление приложений, но при запуске он открывается на весь экран, никаких кнопок нет, даже включить жпс не получается.
