Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 103
  1. #41
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Установил моник
    http://pgtomsk.narod.ru/carpc.html
    включается очень долго, до сообщения "No input signal" (пока к нему ничего не подключено) минуты 3 проходит.
    А еще не реагирует ни на пульт, ни на нажатия кнопок. Могут ли быть все жти проблемы от того, что шлейф панели кнопок отключился? Моник вообще способен так работать? Я думал что если это произойдет, то он ошибку будет выдавать
    ---> разобрался в чем дело, я когда перепаивал ИК порт - я его спалили вот он давал такой эффект. После того как я его выпаял - моник стал работать очень быстро и кнопки заработали.
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 25.01.2011 в 15:09.
  2. #42
    Цитата Сообщение от ARTemiyART Посмотреть сообщение
    а к этому монитору вот эта рамка подойдет?
    http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
    купил, попробовал, не подходит. Проблема не только в том, что крепежная рамка не подходит под плату питания. Даже после того как мне удалось закрепить плату питания - разъемы HDMI или "Второй" не помещаются. Пришлось вскрыть разъем.
    ---> фирма Bybyte сейчас сделали переходник к этой рамке, чтобы плату питания крепить. А также комплектует рамки для 669 угловым адаптером HDMI. Причем простые адаптеры смотрели бы в матрицу, а этот смотрит как надо наружу и тач скрин тоже подключает - вещь. Вот бы наш магаз так делал.
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 25.01.2011 в 15:12.
  3. #43
    все никак не могу выдать на этот монитор 800х480. У меня ИОН и дрова от nvidia с панелью управления nvidia. СОздаю там пользовательское разрешение "800x480 75Гц 32bit построчное синхр - CVT с уменьшенным морганием" и тест проходит успешно, после чего пользовательское разрешение предлагается сохранить. Но после сохранения оно не появляется в общем списке разрешений, чтобы его выбрать.
    Есть у кого совет?
  4. #44
    В свойствах экрана--дополнительно--адаптер--список всех режимов
  5. #45
    ну так в этом списке 800*480 нет, в чем прикол?
  6. #46
    если бы было так просто ). Нет там 800х480. даже после создания пользовательского режима. Повторю - тест 800х480 в процессе создания пройден успешно. Режим сохранился, но он не появляется в общем списке. Он виден только в списке "создать пользовательское разрешение". Там отмечен галкой, что должно привести к тому, что он появится в общем списке - ан нет. его нет ни в общем спсике панели управления Нвидиа, ни в общем списке виндовых настроек.
  7. #47
    На домашнем компе мне режим 800х480 мне не нужен
  8. #48
    попробовал поставить дрова от laptopvideo2go.com - не канают
    попробовал самую свежую версию с нвидиа сайта - встала хорошо, но пользовательское разрешение все равно не в списке
    полазил по реестру - не наешл ключей 800х600 которые можно было бы поправить на 800х480
    от безвыходности поставил поверстрип - там включил 800х480. пока сижу так
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 26.01.2011 в 20:44.
  9. #49
    Хотел уточнить - монитор по HDMI подключен? И с помощью Повер стрипа удалось поставить 800х480? И какое разрешение показывает меню монитора при этом?
  10. #50
    На nVidia у меня все корректно работало и разрешение появляется в списке всех разрешений, необходимо в дровах в доп разрешениях выбрать 800 x 480 60 Герц, остальные параметры не трогать, в таком варианте все работает хорошо и именно на ION. Драйвера на чипсет (видео ION) ставил штатные с диска. И еще попробовать повыставлять разрешение на переключенном входе моника HDMI и на входе DVI (кабель HDMI->HDMI).
    Штатный кабель HDMI-HDMI со встроенным USB для тача я удлиннял до багажника удлиннителем HDMI-HDMI через специальный переходник для соединения 2-х HDMI, USB удлинял обычным удлиннителем. Полет нормальный.
    Последний раз редактировалось Stasik; 27.01.2011 в 00:54.
