Страница 43 из 89 ПерваяПервая ... 333738394041424344454647484953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #421
    По умолчанию Re: M2-ITX
    J4 на маму на J9 повесил кнопки , всё работало , при подаче на acc 5 сек и он врубался , при снятии напруги на асс глушил винду и вырубался через 30 сек , если не убирая асс нажать на кнопку которая к J9 то тоже винда и комп гасли на ура , тока у меня на БП вместо J4 написано MB SW а J9 PW SW
  2. #422
    Внезапно обнаружил, что при выключении компа, на БП remote усилителя остается питание, то есть усилитель не выключается после выключения компа.
    Если питание компа жестко отрубить, то и усилитель отключается
    Что может быть?Раньше такого вроде не было.
    Nissan Almera N16 продана
  3. #423
    А перемычки в каком положении?
  4. #424
    B2 и B3.
    блок первой ревизии.
  5. #425
    При такой комбинации через 1200сек снимется
  6. #426
    Я думал это только на usb распространяется
  7. #427
    M2-ITX Rev.2F
    Материнка ASUS AT5IONT-I
    кручу верчу разъем 4пин и никак не могу сообразить как его воткнуть в мамку. 20пин вроде однозначно устанавливается, по другому никак. Но после установки 20пин:
    1. 4 пин не совпадает по форме и поэтому никак не впихивается в оставшиеся 4 пин
    2. даже если бы форма совпадала, он толстый и с трудом вериится что он поместится рядом с 20пин - 20 пин практически залазит на дырочки 4 пин
    можете посоветовать как мне быть? искать 24пин коннектор и перепаивать? Я все же надеюсь,что вы в вышеизложенном уже увидели в чем я туплю и можете мне подсказать что я делаю не так. Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 14.01.2011 в 00:32.
  8. #428
    Не нужно насиловать дорогостоящее оборудование.
    20-контактный разъем со шлейфа втыкается в 24-контактный на матери.
    Оставшиеся 4 контакта оставляем пустыми. На работоспособность это никак не влияет. Отдельный 4-контактный хвостик со шлейфа к этим четырем на матери никакого отношения не имеет, т.к. предназначен он для "питания процессора" через соответствующий разъем (на тех платах, где он предусмотрен). Платы на атоме зачастую обходятся без такого доп. разъема питания.
  9. #429
    ой емае в мамке asus at5iont-i в инструкции написано что коннектор питания там типа ATX. Значит ли это, что m2-itx не подойдет и зря его кручу-верчу?
    если догадка верна, то какой щас БП пофункциональнее и понадежнее под ATX?
  10. #430
    догадка не верна.
    M2-ITX подойдет. он вполне соответствует спецификации ATX.
    внимательно читаем предыдущее сообщение.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 14.01.2011 в 01:08.
