Протестировал всё это на нетбуке. Что же, мои худшие предположения вновь подтвердились. Ресурсов катастрофически не хватает. Никакие ухищрения с отключением ненужных служб не проходят. Сам эмулятор жрёт 100% CPU, ничего не поделаешь.
У меня то-же жутко тормозит на ноутбуке (Intel® Core™2 Duo Processor T7500 2.20 GHz). Загрузка одного ядра ЦП при симуляции маршрута 92-100%.
Последний раз редактировалось lti1; 23.01.2011 в 21:56.
Эмулятор таки поднялся, но с портам все равно не разобрался, запутался уже. В навител не посылаются данные. Загрузка ЦП в норме. Камень Core 2 Duo E8200 OEM 2.6GHz.
Я делал так:
1) Установил vspd.
2) Установил GPSGate.
3) Определил, на каком порту у меня будет приёмник, оказался COM6 (это пример).
4) Открыл vspd и посмотрел, какие порты из первой пятёрки отсутствуют в списке физических. Оказалось, что COM1 и COM2 как раз отсутствуют.
5) Создал в vspd пару из портов COM1 и COM2.
6) В командной строке эмулятора прописал порт COM1.
7) Открыл GPSGate и назначил на выход порт COM2 (не виртуальный, а физический!)
8) На вход GPSGate назначил симулятор NMEA, так как приёмник в доме не ловит. (Потом нужно будет поменять на COM6!)
9) В симуляторе NMEA создал две точки, отличающиеся своими координатами (они должны обязательно попадать на карту, иначе гемор!).
10) Всё ещё раз проверил.
11) Отключил симулятор.
12) Запустил эмулятор (поэзия!).
13) Дождался полной загрузки и включил симулятор.
14) Запустил Навител.
15) Увидел указатель и движение карты.
16) Сделал рукой жест "Yesss!
Скрипт, который я выложил, выполняет пункты 11-14 автоматически.
Может стоит попробовать откатится обратно на WIN MOB.
Вышла 5 версия навитела, уже есть и сломанная, может в ней поиск будет нормально работать.
Что нового в Навител Навигатор 5:
— Новый быстрый роутинг! Благодаря внесенным изменениям, скорость построения маршрутов в Навител 5 теперь занимает всего 2-3 секунды, независимо от сложности и длины маршрута.
— Существенно ускорена работа программы. Отображение карты и информации о пробках происходит очень быстро.
— Улучшен алгоритм адресного поиска. Теперь найти нужный объект или адрес на карте стало еще проще и быстрее.
— Внесены некоторые изменения в интерфейсе программы.
— Исправлены ошибки предыдущей версии, существенно повышена стабильность программы.
Nissan Almera N16 продана
Непременно откатимся!![]()
Уже качаюЩа машину в гараж погоню, заодно и затестю.
___
Разницы в работе не заметил особой. При поиске вылетает. Все равно кросмасть карты.
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 25.01.2011 в 11:51.
Снова яВсе таки не догоняю? запутался с портами. Разъясните доступным языком пж. Как я понимаю... грубо, эмулятор андройда должен запускаться с уже открытым виртуальным портом на который инфа не должна посылаться, для этих целей служит прожка vspd. В моем случае для этого я указал в фаилике config.ini -gps COM2 и в конфигурационном фаилике config.vspe также com2. Далее, после запуска эмуля спустя какое-то время должен стартовать gps gate роль которого снимать инфу с приемника и посылать на виртуальный порт. В моем случае gps висит на com3. В настройках gps gate выставил input - Com Port 3, output - virtual com port 2. Внес изменения в gpsa gate и в vspd, далее закрываю их со всеми сохранениями. Запускаю android.exe, поднимается эмуль, запускаю навител и на этом все, в окне, где должны отображаться спутники ни чего нет. Что ни так делаю? Ну оч хочется под андройдом завести ибо на моем карписюке работает заметно шустрее моей мобаиловской сборки. Заранее пасиб.
не виртуальный порт а нормальный... в настройках гпсгейта
2layt, спасибо.
Ехоууу, оно работаетТолько что на работе оттестил. В качестве источника ГПС приемника был телефон HTC Hero на андройде, данные шли по блютусу на комп. Действительно, лажанулся с настройками gpsgate. Правда при загрузке навиглюка или при прокладке маршрута иногда зависал эмулятор с ошибкой.
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 26.01.2011 в 15:37.
