Страница 14 из 70 ПерваяПервая ... 48910111213141516171819202464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 697
  1. #131
    Самый простой способ понажимать кнопки и измерить их сопротивления
  2. #132
    завтра проверю, отпишусь.
  3. #133
    сам вчера не допетрил какие контакты мерить. сегодня нашел тему http://www.subarulegacy.ru/forum/lof...hp/t13299.html
    говорят на легаси ррезистивные кнопки и сопротивление на двух крайних контактах разъема снимается. попробую сегодня. вообще у меня 6 кнопок, а контакта 4 всего в разъеме. кажется никакими кроме как резистивными быть они не могут
  4. #134
    без ключа в замке зажигания и при нажатии на кнопки на руле меняется сопротивление на двух контактах (из четырех) на разъеме, который в штатный мафон вставляется.
    Значит ли это, что JoyStick мне подойдет, чтоб центрифугой управлять с руля?
  5. #135
    правильно ли я понял, что этот адаптер имеет всего два контакта для подключения? Т.е. два проводка адаптера я вешаю на два контакта в разъеме (между которыми меняется сопротивление), питание адаптер берет с усб и туда же отправляет сигнал?
  6. #136
    Правильно
  7. #137
    Есть touareg. Подскажите как быть:
    Я убрал мангитолу и на ее место поставил монитор.
    У меня на руле несколько кнопок работают в разных режимах, например, когда выбираешь радио они работают как переключатель станций, а когда выбираешь, например бортовой компутер, то переключатель режимов... А когда я вынул магнитолу, то меню магнитолы пропало... как быть то?))
  8. #138
    А как иначе? Зачем меню магнитолы без самой магнитолы?
  9. #139
    это мне понятно, как быть в такой ситуации??? как завести те кнопки на упрвление компом? есть ли варианты, например эмулировать магнитолу)))
  10. #140
    Подключаем адаптер к рулевым кнопкам и к компу по USB.
