Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 812131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 275
Тема: M2-atx
  1. #171
    По умолчанию Re: M2-atx
    Я так думаю, мощи не хватит у блока..... я в своё время ставил доп аккум через диодную развязку....
  2. #172
    Всем привет. Давненько сюда никто не заходил.
    Обращаюсь за помощью.
    У меня есть МП Intel D945GSEJT
    http://www.ixbt.com/mainboard/intel/...945gsejt.shtml
    И некий БП http://img.xories.com/PKG/001146/001146.jpg?1285041904
    ,подробней http://www.savebase.com/infobase/dow..._powerSPEC.pdf
    Моя мать питается через 4пин . Если подключить её к БП АТХ (закоротив его как надо) - она работает. Если подключить её к моему М2-АТХ, не задействуя 20пин (J7)- блок питания не стартует, при подаче на него питания только диод моргнёт. Но этот блок запускает другую мать (через оба разъёма) - то есть он рабочий.
    Вопрос: возможно ли запустить эту связку? Будет БП стартовать при использовании только 4пин? Что для этого нужно сделать? Оч. надеюсь на помощь!
  3. #173
    Здравствуйте! Был приобретен данный блок питания. В домашних условиях все было собрано и проверено от аккумулятора. При подключении на месте, выяснилось, что на минусовой ноге Б.П. (подключали последней) появилось около 8 В. Что могло произойти? и Как это побороть. Заранее спасибо за ответы.
  4. #174
    Ну так если ты физику(закон ома) изучал, то так и должно быть
  5. #175
    Не совсем правильно сформулировал свой вопрос, извиняюсь. При подключении был выбран стандартный режим P0, а АСС был подключен, что могло произойти с БП? Подлежит ли он ремонту, предохранитель цел.
  6. #176
    Привет Парни! Кто в курсе? Что за микросхема указана на фото,на моём клоне китаёзы все надписи потёрли!
Название:	что за микруха.jpg
  7. #177
    Сам задал вопрос и сам отвечу,перерыл интернет по фоткам и наткнулся на LM2642, вот и даташит на него: http://www.alldatasheet.com/datashee...SC/LM2642.html
  8. #178
    Подскажите можно ли подключить с помощью этого блока питания материнку ASUS "M4A78LT-M" там 24pin+4pin 12в?
  9. #179
    Можно , только 4pin разъемом БП не комплектуется
  10. #180
    так...ну а тогда откуда брать питание на 4pin? без него же работать не будет(((
