Показано с 21 по 27 из 27
  1. #21
    По умолчанию Re: Замыкание выводов
    Ну вот как-то так:
    Транзистор VD включен по схеме ключа. VD1 - на случай пробоя транзистора, чтобы ток не потек через ардуинку. VD2 - шунтирует катушку L при самоиндукции. Напомню, что цель - получение максимального магнитного поля на катушке в момент импульса. Пока обойдемся без усилителей. Прошу прокомментировать.
    Последний раз редактировалось Ноябрь; 15.02.2011 в 14:37.
  2. #22
    Модератор
    vd1 ставить не нужно. Если на выводе контроллера будет 9 вольт, то контроллер с заметной вероятностью склеит ласты. В лучшем случае - выгорит нога.
    Резистор с контроллера на базу посчитать так, чтобы ток через базу был не более допустимого для транзистора. R=U/I. U=4 вольта. I - ток максимального открытия транзистора (ток насыщения).
    Резистор с базы на землю сделать в несколько раз больший, чем с контроллера на базу.
    Плюс поставить конденсатор (электролит, лучше - с низким сопротивлением) по питанию рядом с транзистором и катушкой, после ардуины.
    UPD: VD2 поставить с заметным допустимым током, не стеклянную каплю.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 15.02.2011 в 16:54.
  3. #23
    Тогда как защитить ардуинку от 9 вольт при выгорании транзистора?
    Зачем?
  4. #24
    Местный Аватар для zhserg
    Оптрон, если сильно за нее переживаешь и отдельный источник...
  5. #25
    Зачем?
    Чтобы импульсным токам было куда бегать "правильным" маршрутом.
  6. #26
    А мощный диод, включенный последовательно между Rб и ардуиной не пойдет? : )
  7. #27
    Достаточно и маломощного... Но оптрон надежнее
