Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию Замыкание выводов
    Вредно ли замыкать выходы ардуины без активной нагрузки в состоянии HIGH?
    По умолчанию Re: Замыкание выводов
    Если эти выводы оба в состоянии HIGH , то не вредно
    Если на любом из выводов будет LOW то можно спалить эти выходы
    Вы немного меня не поняли. Я хочу использовать ардуино в качестве генератора импульсов. В качестве нагрузки - катушка индуктивности.
    Модератор
    я бы не рекомендовал подключать катушку индуктивности непосредственно к выводам микроконтроллера. Может сгореть нога, а может - и микроконтроллер.
    Тогда что всунуть между ардуиной и катушкой? Цель - получение максимально мощного магнитного поля с катушки небольшой индуктивности (5-6 витков).
    Местный Аватар для zhserg
    Транзистор поставь, лучше полевой. Они есть с такими токами что скорее катушка расплавится .
    Модератор
    какой примерно нужен ток (в Амперах) и какого рода ток нужен - постоянный или импульсный? Если импульсный, то какая частота?
    Ток импульсный. Кратковременные импульсы с большой скважностью. Частота в пределах двух десятков кГц. Хотелось бы, вообще говоря, усилитель мощности еще втиснуть на выходе из ардуины. Вот и беспокоит безопасность самой ардуины.
    Вот и поставь особо популярный полевик IRLR2905(36А, 55В). Ардуинке точно не поплохеет.
    55 В, хм. Люди пишут, что при разрыве цепи с индуктивностью (катушка реле), напряжение, вызванное эдс самоиндукции, подскакивает до сотен вольт. Это при питании 12 В.
    ...Хотя это дело устраняется шунтирующим диодом или резистором.
    Набросаю схемку, покажу для утверждения : )
