Не городи велосипед, всё уже проверено, стабильность тока на pca250, 485 - так себе на приусах, мож на других бошках прокатит... бери Ардуино нано, трави платку которую я выложил, заливай прошивку, она весит 7012 кб и всё будет пучком. Активация звука и ргб, происходит при подкл проводов питания и тх+-, без участия компа, при нажатии кнопки сд, кнопки в поле информайшин появятся - активация ргб.
ЗЫ: под резисторы, видимо надо смотреть прошивку, а в программировании я дуб....
Последний раз редактировалось xx-lexa; 05.11.2010 в 04:34.
Всё работает, всё стабильно, всем спасибо. Особая благодарность АК1976, Kostya78rus, Chip.
Может я что то пропустил ...
Подключения любых видеокарт более удобным способом чем через вход нави не появилось?
Меня как то заинтересовала тема конвертера RGB->NTSC и микросхемы вроде для этого существуют, но как то отработанных решений я не нашёл. Может знатоки заинтересуются?
Дааавно уже обсуждалось здесь - Вывод на TV сигнала с видеокарты без TV-out
А чем те нави вход не устраивает???
Всем привет!
подскажите, а возможна-ли с помощью этого адаптера эмуляция штатного усилителя? магнитолу планирую заменить...
Ситуация такая, авто - Toyota Mark2 с мультивиженом, при отключении штатной (со встроеным усилителем) магнитолы отказывается работать ТВ и Нави, как я понимаю голова (мультивижен) не находит куда девать звук и по этому не дает команды на включение ТВ или Нави. Если отключить магнитолу во время работы ТВ или Нави - все работает пока не выключу-включу зажигание... Вместо Нави сейчас стоит Мирком который планируется заменить на нормальный комп...
Спасибо!
Последний раз редактировалось bams; 16.02.2011 в 15:25. Причина: правка
не устраивает нестабильность. Может будет картинка, а может нет, а может в самый ответственный момент сорвётся.
Напрямую давать сигнал предназначенный для монитора в телевизор - извращение. Особенно если не так трудно преобразовать его в нормальный телевизионный NTSC.
Кроме того, не все видеокарты поддерживают черезстрочную развёртку. Например очень удобный для использования в качестве CarPC нетбук
Простой логикой конвертировать VGA сигнал не возможно, конвертируется только мощным контроллером
AD725 - цена 344р
Вроде как это не просто логика.
Кто шарит во всем этом радиошаманстве. Не филосовские рассуждения, а - эта микросхема как раз тот контроллер, который способен преобразовать VGA в ТВ-сигнал?ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА малость подправленный промтперевод:
AD725 - очень дешевый преобразователь RGB сигнала в NTSC/PAL, который преобразовывает RGB сигналы в их соответствующие сигналы в соответствии с NTSC/PAL стандартами.
Эти два результата также объединены на чипе, чтобы обеспечить композитный видеовыход.
Или я обознался ...
Очень заманчиво за 400р совместить любой комп со штатной головой без шаманства с поверстрипами и срывающимися синхрами
Если частоты синхроимпульсов идущие с VGA будут отличатся от PAL И NTSC стандарта то ничего не выйдет, это не преобразователь, а кодер
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
