Страница 17 из 70 ПерваяПервая ... 7111213141516171819202122232767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 697
  1. #161
    Как тебе удалось так написать конфиг?
    правильно будет так:
    <0>Key1=32 />
    <562>Key1=32 />
    [options]
    limit=5
    Советую все удалить и создать заново конфиг.
    [options]
    limit=5
    Эти две строчки должны быть всегда в конце конфига
    Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2011 в 02:20.
  2. #162
    <1532>Key1=40 />
    <508>Key1=38 />
    [options]
    limit=5
    <0>Key1=32 />
    <562>Key1=32 />
    Первые две строчки я не придумывал, они были изначально в конфиге и я их нетрогал, потом шли две строчки оптионс и лимит.
    потом программа дописала мои 2 строчки с моими кнопками.
    я прочитал что лимит должен быть в самом низу, и перенёс его туда, (про оптионс я не знал что его тоде в низ надо перенести)
    Сейчас когда конфиг такой всё работает.
    <0>Key1=32 />
    <562>Key1=32 />
    [options]
    limit=5
    программа записывает получается не совсем коректно, после добавления кнопок, каждый раз придётся переносить оптионс и лимит в низ.
    Спасибо за помощь.
    И ещё есть маленький вопрос можно ли к этому устройству прикрутить ИК приемник?
  3. #163
    Переносить в конфиге ничего не нужно, достаточно кликнуть мышкой по цифре лимита и он добавится в конфиг
  4. #164
    Не согласен. я клацал, хотел поставить 6 .
    но конфиг не изменился.
    и не перенёсся в текстовом файле вниз, как неперенёсся вниз и оптионс.
    я переносил их в блокноте
  5. #165
    Он не переносится а добавляется в конце конфига по клику по цифре
  6. #166
    Ладно главное что работает все, и мне понятно что делать, если не будет работать.
    при желании ИК датчик прикрутить можно?
  7. #167
    ИК прикрутить можно
  8. #168
    Спасибо ещё раз за помощь.
  9. #169
    Пользователь Аватар для bother
    а с CAN шины, как то реально снимать инфу о нажатии рулевых кнопок ?
  10. #170
    Весенне обострение. Хочется что-нибудь построить или поломать. и вот озаботился подключить кнопки на руле.
    Авто Nissan X-trail. В начале темы был вопрос по Кашкаю. И схема как я посмотрел такая же(рис1). То есть надо припаивать сопротивление между 20 и 16 выводами? Это надо делать на руле? Далее 20 обрезаем и он никуда больше не идет? После чего 16 и 17 выводы превращаются в 16 и 15 и уходя через шину на колодку №46(рис.3) Там мы ищем 15,16 и цепляем к адаптеру?
    Все так?
    • Тип файла: jpg 44.jpg (73.5 Кб, Просмотров: 469)
    • Тип файла: jpg 45.jpg (74.0 Кб, Просмотров: 442)
    • Тип файла: jpg 46.jpg (107.3 Кб, Просмотров: 445)
