Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
  1. #31
    По умолчанию Re: Парктронник
    Работа двигается потихоньку осталось решить два вопроса
    1. Это у меня не работает функция Serial.Write(), приходится использовать Serial.print(), вот что она выводит.
    1е число содержит бит-флаг-- есть препятствие и номер датчика
    2е число расстояние до препятствия в сантиметрах
    137 255 0 0 ------
    138 255 0 0 ------
    136 255 0 0 ------
    139 255 0 0 ------
    137 255 0 0 ------
    2. Адаптировать плугин из центрифуги под ардуно.
    Все оказалось настолько просто что у меня возник вопрос почему ни кто это ранее не делал ?
    Собственно скетч.
    #include <TimerOne.h>
    #define LEDPIN 13        // Вывод светодиода
    #define BTNPIN 2
    #define BUFFER_LENGTH 100
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    byte buffPos 0;
    byte Buffer[BUFFER_LENGTH];
    byte packet[4];
    byte posInPacket=0;
    byte startBYTE 15;
    void setup()
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    pinMode(BTNPININPUT);
      for(
    int i=0iBUFFER_LENGTHi++)
    Buffer[i]=0;
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(20);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
      if (
    lengthImpuls 0)
    uint16_t temp=0;
    uint16_t li lengthImpuls;
    lengthImpuls=0;
        // получена приамбула "1 1 1 1"
    if (li >50 && li <60)
    posInPacket =0;
    // Расчитываю позицию массиве
    temp posInPacket 8;
    uint16_t bitPos posInPacket;
    // Разворачиваю позицию для метода bitSet(x,n)
    bitPos bitPos;
        if (
    bitPos >= 8)
    bitPos =  posInPacket - (8*temp);
    // Получен "0"
    if (li >&& li <6)
    posInPacket ++;
    // Получен "1"
    else if (li >10 && li <15)
    bitSet(packet[temp],bitPos);
    posInPacket ++;
    //digitalWrite(13,LOW);
        // Отправить пакет "большему брату"
    if (posInPacket 15)
    detachInterrupt(0);
    Serial.println("------");
          for(
    int i=0i<4i++)
    Serial.print(packet[i], DEC);
    Serial.print(" ");
    packet[i]=0;
    posInPacket 0;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls timerCount;
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls timerCount startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось oops1; 20.02.2011 в 00:12.
  2. #32
    И так первую проблему решил
    Принимаются советы по улучшению/оптимизации скетча
    #define BTNPIN 2
    //byte buffPos = 0;
    byte packet[2];
    byte posInPacket=0;
    byte startBYTE 15;
    void setup()
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    void loop()
      if (
    lengthImpuls 0)
    uint16_t temp=0;
    lengthImpuls=0;
    posInPacket =0;
    temp posInPacket 8;
    bitPos bitPos;
        if (
    bitPos >= 8)
    // Получен "0"
    if (li >&& li <6)
    posInPacket ++;
    // Получен "1"
    posInPacket ++;
    if (posInPacket 15)
    detachInterrupt(0);
    // Если есть препятствие тогда посылаем пакет
    if ((packet[0] & 8) == 0)
    Serial.write(packet,2);
    // сбрасываю буффер
    packet[0] = 0;
    packet[1] = 0;
    posInPacket 0;
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось oops1; 20.02.2011 в 01:07.
  3. #33
    Все основную работу сделал. теперь надо оптимизировать
  4. #34
    Местный Аватар для zhserg
    Молодец, поздравляю! Теперь нужно в боевых условиях испытывать.
    Плагин какой взял, переделывал его?
  5. #35
    Плагин тот что в центрифуге. до боев еще рано , надо код оптимизировать.
  6. #36
    Молодец !!!
  7. #37
    oops1, класс!!!
    P.S.
    Извиняюсь за флуд. Не удержался.
    Последний раз редактировалось St@rz; 20.02.2011 в 22:07.
  8. #38
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    2. Парктронник китайского производства
    oops1, а можно точнее сказать модель парктронника? А то меня тут спрашивают.
  9. #39
    Внимательней прочитай сообщение в шапке.
  10. #40
    Плагин для CF правил или под него подстроился?
