Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
    Сообщение Парктронник
    Добрый вечер всем
    Тема не нова, хочется себе сделать парктронник. Для этого было приобретено два девайса
    1. Ардуино Нано
    2. Парктронник китайского производства
    У парктрониика разъем который идет на дисплей состоит из 3х проводов
    Обозначения проводов
    GND
    5+
    DA
    Фото платы
    GND соединил с выводом GND arduino
    DA соединил с выводом A1 arduino
    Для анализа того что шлет парктронник на свой дисплей пробывал разные осциллографы основанные на Arduino, анализировать не возможно.
    Остановился на таком варианте
    Код на ардуино
    byte MyBuff1[1];
    unsigned int i=0;
    byte count =0;
    byte readVal =0;
    Serial.begin(115200);
      for (
    i=0;  i < 400; i++)
    readVal = analogRead(1)/4;
        if (
    readVal > 0)
    MyBuff1[0] = 1;
        else
    MyBuff1[0] = 0;
    Serial.write(MyBuff1,1);
    void LedHI()
    digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
    delay(1000);
    Получил вот такой поток данных (в аттаче полный трейс) за 2 секунды работы программы
    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000001000000000000000000000000000000000111111110110100100100111001
    10110110110110111101101101101000000000000000000000000000000000000000000000
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    00000100000000000000000000000000000000000000000000001111111101101001001001
    10001001101101101101101011011011010000000000000000000000000000000000000000
    Пактрониик находился в состоянии когда препятствие не отображается.
    Теперь вопросы
    1. Как мне лучше модифицировать скетч для адруино для аннализа
    2. Вообще правильная ли идея ? потому как мне качется я не правильно читаю данные иц цифрового канала.
    3. Кто может помочь проанализировать поток данных.
    Цель данной темы получить открытый проект доступный каждому.
    p.s.
    Парктроник обошелся в 18 баксов
    Последний раз редактировалось Chip; 26.02.2012 в 04:17.
    По умолчанию Re: Парктронник
    С парктроника скорее всего выходит однопроводная шина OneWire
    Так что лучше подключить к цифровому входу для анализа, сигнала
    Я пробывал использовать digitalRead(1)
    только почему то эта функция возвращает всегда '1'
    а analogRead(1)/4 возвращает число от 24 до 255 (для единицы)
    Еще я запутался в портах ардуно
    есть A0..A5 а есть D5,D6...
    Как к этим портам обращатся в коде, перечитал хелп ардуно но так и не нашел ответ на вопрос.
    alalogRead(5) читает порт А5 или D5 ?
    Последний раз редактировалось oops1; 14.02.2011 в 01:17.
    alalogRead(5) это А5
    digitalRead(5) это D5
    Почитай здесь про то как считать твой сигнал http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7222
    Последний раз редактировалось Chip; 14.02.2011 в 01:28.
    Спасибо. щас зачитаю
    Местный Аватар для zhserg
    А фото платы, которая в дисплее, есть? Что за м/сх там стоят?
    фото платы в дисплее попробую вечером сделать. Но складывается такое ощущение что надписи на микрухах затерты.
    oops1, если есть возможность, запиши сигнал на компьютер через линейный вход звуковухи. Только подключать нужно через кондер (это так, на всякий случай).
    В твоих трейсах есть некая нестабильность показаний, но "стартовый" пакет битов (8 единиц) явно прослеживается. Далее еще 6 байт, вот они и скачут у тебя.
    Вот фото
    zhserg, конденсатор какой емкости, последовательно или параллельно ?
    на mp3car читал ветку где Руби (кажется) описывал работу двух парктронников, графики уже удалили, но словами у него написано что длительность импульса 0 и импульса 1.
    Я всегда думал что 0 это отсутствие сигнала, а получается что импульс разной дины.
    Возможно в моих пакетах и нули и единица обозначаются как "1".
    Дело осложняется тем что нету осцилографа, пробовал осциллограф на ардуно, достойно проги не нашел на которой было бы все видно.
    Думаю может купить такую тему
    http://cgi.ebay.com/2Msps-Sampling-R...#ht_8623wt_906
    Но с другой стороны желательно обойтись малой кровью. чтобы было просто для повторения (если конечно кто нибудь захочет повторить и у меня получится )
